Ich hab eine Duke II 2005 und komm mur 130km geht zwar Hammermässig gut aber leider nur Kurzstrecken!!!!!!
Wie weit kommt Ihr???
MEINE KLEINE KOMMT SO ZWISCHEN 130 UND 150 KM; DANN MUSS ICH AUF RESERVE UMSTELLEN.
HAB ABER AUCH SCON MAL 180 KM DRAUF GEHABT BIS ICH TANKEN MUSSTE.
MEINST DU 130 BIS TANK LEER ODER BIS RESERVE? WENN LEER DENK ICH HAST DU EIN PROBLEM.
meine alte Duke II (2002er): ca. 160-170km dann Reserve (bei normal-spassiger Fahrweise) - denke das ist normal. Beim Heftig Gasgeben waren's so 150km bis Reserve
meine aktuelle Duke I (1997er): ca. 120km dann Reserve (bei normal-spassiger Fahrweise) - wird bald neu eingestellt vermute das ist etwas viel Spritverbrauch
die KM von dir sind voll ok zwecks tanken
musst dir halt den großen tank kaufen wenn dir das zu wenig ist
bei mir siehts ähnlich aus, bei normaler - zügiger fahrweise 150 km bis reserve, im langstreckenschonbetrieb 190 km bis reserve
Chilliges fahren: 200km
Ab und zu am Gas drehen: 150 km (ist aber mit Gasschieberanschlag gedrosselt)
Ca. 300 km! Hab aber auch den großen Tank (18 l) drauf.
CHEATER
9 liter knapp 100 das doch mieß :daumen runter:
hatte den tank schon nach 100km leer, war aber immer im modus unterwegs, letztens kam ich aber auch 140km weit. das alles mit 16er ritzel, 2 meter masse und 100kg aufn rippen. ich könnte schwören,die hemdchen kommen weiter und mit dem größeren ritzel vorne kam ich auch n bisschen weiter, aber is halt lascher im anzug dann. dafür tank ich lieber öfters und hab mehr spaß
hatte aber immer noch díe reserve drinnen
küsst dein tank vor deinen rasten den boden?
also das nehm ich auch mal
ZitatCa. 300 km! Hab aber auch den großen Tank (18 l) drauf.
...und die passende Sitzbank hat er auch dazu
Zitat...und die passende Sitzbank hat er auch dazu
Jawoll, und mit der kann ich an einem Tag bis zu dir in den hohen Norden fahren ohne das mir der brennt. Und das ganze mit 2 mal nachtanken.
...ja, das stimmt Mulbi :daumen hoch:
hatte heute meinen nach 110km leer sonst so nach 140-160km
na denn ich dacht schon meine kleine is zu fett eingestellt
120 - 130 km muss ich auch nach schütten...
na Ja dann bin ich gut bediend mit 130km :daumen hoch: :daumen hoch:
HEUTE GETESTET :-)
170 km, und dann auf Reserve
Gruß, UNI
ZitatOriginal von unimatrix
HEUTE GETESTET :-)
Gruß, UNI
Meine Güte, wie machst du das??? Hast Du Mega-Ultimate-Advanced-Super-V-Power-Burner-Kerosin-Super-Doppelplus-Sprit drinnen? Irgend etwas mach ich da falsch...
