Moin zusammen. Die Kette meiner 1190Adv tackert. Es geht quasi in Raddrehzahl immer tacktacktack...
Nachdem ich alles mögliche gecheckt hatte, blieb nur noch die Kette übrig. Also Rad raus und angesehen: tatsächlich bewegten sich mehrere Glieder etwas schwergängig, eins davon besonders. Dann hab ich die mit Balistol kräftig eingesprüht und die einzelnen Glieder versucht beweglich zu massieren.
Das hat das Problem gemildert, Ist jedoch noch nicht ganz weg.
Ich fahre eigentlich einen Oiler, der aber glaube in den sintlutartigen Regenfällen während der Runde zum Nordkap auch ein wenig eingeknickt ist.
Wenn man das Rad auf dem hauptständer zb im 2.Gang laufen lässt, sieht man wie die Kette beim Verlassen des Kettenblattes i.R. nach vorn zum Ritzel ein Stück eingebogen bleibt, statt sich sofort gerade zu ziehen.
Gibt's eine Lösung für das Problem wie ich die wieder komplett beweglich mache?
Oder sollte ich die Kette runterwerfen bevor sie mir irgendwann mal noch reißt?
Hab jetzt knapp 30tkm runter.
Danke
Gruß André
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
