hatte im Frühjahr im Urlaub das Problem , das mein Mopped nach einem Halt an der Ampel beim Gang einlegen ausging.
Anzeige im Display " MTC Fehler"
Beim dortigen Händler (Annecy ;Frankreich ) wurde erst ein Update gemacht, das allerdings nur für 4 km Erfolg brachte.
Zurück beim gleichen Händler wurde dann der Sensor vom Ständer (aus einer Neuen ausgebaut,) getauscht. Auf Garantie.
Letzte Woche auf Sardinien, kam der gleiche Fehler ( MTC Fehler) , nach einer kurzen Pause wieder. Auch mehrere mal ein und auschalten der Zündung, Neustart Motor alles erfolglos.
Zwangsläufig wurde die Pause verlängert, zum ein weiteres vorgehen zu Besprechen.
Beim letzten Versuch, bevor sie dann in den Bus verladen werden sollte, hat es dann wieder funktioniert.
Allerdings war das Symbol Motorsteuerung "aktiviert", allerdings keine Fehlermeldung im Setup zu finden.
Das Motorsteuerungssymbol, hat den Rest des Tages geleuchtet, den Tag darauf, die ersten ca 30 km auch. Danach war alles wieder " normal ".
Seitdem läuft sie wieder ganz normal.
Hatte so ein Fehler schon mal jemand ?
Oder ne Idee , an was das liegen könnte ?
Gruß mit der linken
