Im Duke/SuperDuke/Tuning-Unterforum wurde über die Praxis-Erfahrung mit Rottweiler-Fuel-Dongles berichtet.
Da auf der Rottweiler-Webseite der gleiche Dongle auch für die 1090 angeboten wird, habe ich mir auch welche besorgt und stelle das hier ein. Allerdings haben die Tester in dem o.g. Thread und ich ebenso auf einen anderen deutlich günstigeren Anbieter zurück gegriffen:
Die Dongles bestehen aus zwei Steckern mit jeweils zwei Widerständen, die anstelle der Lambda-Sonden eingesteckt werden. Dadurch wird im Regelbereich der Lambda-Sonden das Gemisch nicht mehr aufgrund "schlechter" gemessener Abgaswerte abgemagert. Der Motorsteuerung werden ganz simpel immer optimale Abgaswerte vorgegaukelt. Die enthaltenen Blindstopfen können anstelle der Lambda-Sonden eingesetzt werden, worauf ich natürlich verzichte; muss ja nicht jeder sofort sehen
Die Installation ist eindach. Die Kabel von den Lambda-Sonden am Krümmer bis zum Stecker verfolgen und den Stecker trennen und statt des Lambda-Sonden-Steckers den Dongle einstecken. Fertig.
Das Ergebnis ist beeindruckend: Deutlich bessere Gasannahme und weniger Ruckeln im unteren Drehzahlbereich (bis 4.500 U/Min). Ich fahre mit den Dongles fast durchgängig einen Gang höher, d.h. mit niedrigeren Drehzahlen. Der 6. Gang ist auch auf Landstraßen jetzt gut nutzbar. Ich bin total begeistert. Ich hatte schon über ein neues Mapping nachgedacht, aber das hat sich jetzt erledigt. Der Verbrauch war nach der ersten Tankfüllung um 0,2-0,3 Liter höher, allerdings auch mit einer etwas höheren Trip-Durchschnittsgeschwindigkeit. Schwer einzuschätzen, ob sich der Mehrverbrauch bestätigt, mir wäre er es aber in jedem Fall wert.
Bernd (Ersteller des o.g. Threads) hatte inoffiziell mit KTM über einen solchen Dongle gesprochen hinsichtlich möglicher Nachteile. Nach Aussage des Mitarbeiters tut man dem Motor damit nichts schlechtes.
Die Abgastemperatur wird eher sinken. Der Motor läuft zudem erheblich ruhiger.
Disclaimer: Das Teil darf man natürlich nicht auf öffentlichen Straßen verwenden, is' ja eh klar, nicht wahr?
