Ausbau und Einbau Vorderrad Adventure
  • Für die ADV gibt es m.W. keinen Lenkkopfheber (zu hoch).
    Dann gibt es noch diese Gabelheber, die von unten in die Gabelfüße geschoben werden. Das geht, aber da sind nur wenige mm für den Einschub (bis zur Steckachse) zur Verfügung.
    Wenn die Bolzen am Gabelheber länger sind, dann rutschen sie beim Entfernen der Steckachse tiefer hinein. Effekt: Beim Einbau bekommt man die Steckachse nicht wieder hinein, weil die Bolzen des Gabelhebers dann im Weg sind.
    Wie macht ihr den Aus-/Einbau des Vorderrads?
  • Wenn die Bolzen am Gabelheber länger sind, dann rutschen sie beim Entfernen der Steckachse tiefer hinein. Effekt: Beim Einbau bekommt man die Steckachse nicht wieder hinein, weil die Bolzen des Gabelhebers dann im Weg sind.
    Hast du das selber so erlebt?
    Bei mir ists nämlich nicht so. Kann aber auch nicht direkt was zur 1090 ADV sagen.
  • Vielleicht hast du einen anderen Heber?
    Ich habe es selber erlebt. Bei meinem Heber sind die Bolzen min. 10mm lang. Die könnte ich natürlich kürzen...
  • Bock unter Motor, dabei achten, dass die Hauptständerfüße auf einem Brett stehen und somit der Ausleger des Ständers nicht das Gewicht stützen muss.
    Qualle: ich (eingetr. Handwerksmeister und Träger des Frei-, Fahrten-, und Jugendschwimmabzeichens seit 1976):zwinker:
    Gruß vom Harald
    "S. Auerteig"
    Yamaha T700 Tenere ´21; :prost:
  • ...hast Du keinen Hauptständer verbaut? Ein starkes Brett drunter und aufbocken, danach zwei Böcke oder Hölzer unter die vorderen Fussrasten bzw. Motorblock damit die Karre vorn oben bleibt. -fertig-
    Bade :Daumen hoch:
  • Ich bocke die Dicke auf den Hauptständer und hebe mit einem hydraulischen Wagenheber und einem Holzklotz unter dem Motorschutz an. Dann das VR raus, die Achse wieder rein und unter die Achse kommt für den Trip zum Reifenhändler ein Unterstellbock zur Sicherheit. Hinten könnte natürlich auch ein alternativer Montageständer den HS ersetzen.
    -Pött Pött Pött?
    -Braaap?
    -Braaaaaap!
    Das Schwein mit der Pfeife
  • Kein Hauptständer? Dann kannst #4 vergessen, da nützt auch kein Freischwimmer nix.
    Evtl. Kette ins Dachgebälk und die Vorderpartie hochziehen.
    Gruß vom Harald
    "S. Auerteig"
  • Vorne Schrauben/Inbus lockern, hinten aufbocken, dann mit Standardheber mit Klauen vorne unter die Holme, anheben usw. So mache ich es seit Jahren.
    Beste Grüße
    Norbert
    "Das Problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen oftmals so voller Selbstzweifel und die Dummen so voller Selbstvertrauen sind."
    (Charles Bukowski)
  • ... dann mit Standardheber mit Klauen vorne unter die Holme, anheben ...
    Ok. Und was ist dieser "Standardheber" genau? Das sagt mir nichts...
  • Bursig Zentralständer... :Daumen hoch:
    Aber bei Schatzis R1200R mach ich's auch so:
    -Hauptständer
    -Wagenheber unter Motorblock
    -VR raus
    -Wagenheber ablassen, Gabel dabei auf Stufenhocker von Ikea abstützen.
  • Tip für Mopeds mit Hauptständer und Koffern/ Gepäckträger.
    Hauptständer auf Holzbrett,
    Koffer beladen und somit das Vorderrad entlasten, evtl. auch etwas auf den Gepäckträger,
    sodass das Moped auf dem Hinterrad steht.
    Dann ist das Moped vorne leicht genug und das Vorderrad kann ohne Probleme ausgebaut werden.
    Mach´ ich schon seit den 50ccm Mopeds so
    und klappt zumindest bei meinen 4 Zyl. auch,
    bei der Kati hab ich es noch nicht ausprobiert.
  • Das Leben könnte manchmal so leicht sein!
    ...es wäre das Beste, wenn du deine Karre zum Händler schaffst.
    Ich bin hier raus...viel Spaß noch.
    Bade :winke:
  • Hmm, bin ich dir zu nahe getreten?
    Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar. Damit ich ihn umsetzen kann, muss ich den Tipp erst einmal verstehen. Und wenn ich zu dumm bin für deinen kommentarlosen Link, wäre eine Erklärung nett gewesen...
    Auf dumme Bemerkungen kann ich dabei gut verzichten. Und "die Karre" kommt nicht zum Händler...
  • sorry - aber so ein Hexenwerk ist ein Vorderradausbau nun wirklich nicht. Wie man´s macht ist im Grunde egal. Moped vor Umfallen schützen, Vorderrad entlasten , ausbauen - fertig. Entlasten geht mit einem einfachen Scherenheber, Standardheber vieler Art, Aufhängen etc. ohne HS gehts zu zweit besser - alleine gehts natürlich auch. Ich bocke meine Storm (340kg ohne HS) schon immer problemlos alleine auf. Auf die Idee, das kompliziert zu machen bin ich noch nicht gekommen.
    DerGerry
