Kühlerschlauch links
  • Servus, ich habe festgestellt, das 1-2 kleine Tropfen Kühlwasser links aus dem Schlauch tropft. Wenn ich die Maschine starte fing es nämlich kurzfristig an zu qualmen. Habe daraufhin die Schlauchschelle mal etwas nachgezogen in der Hoffnung das es das war. Ich möchte mir sicherheitshalber noch einen Schlauch holen. Die Frage die sich stellt, direkt bei KTM oder gibt es qualitativ hochwertigere Ware, wenn ja wo
    Gruß Sascha
  • Mein Tipp blos nicht die Schelle zu fest anziehen. Im Prinzip sind in der Schlauchwand Kapilaren..... Las es einfach gut sein und freu Dich dass nur 2 Tropfen rauskommen.
    Näheres kannst auch gern meinem Profil entnehmen
    Ex
    Zündapp KS 50 Cross
    Piaggio Boxer Moped
    MZ 250 ET
    Yamaha 750 XS +750 XJ + 900 XJ
    BMW GS 1100
    KTM 690 Duke Bj. 12+13+16 fuhr Sohn wurde 06.24 verkauft.
    KTM 790 verschenkt nach gleichzeitigen Ausfällen.
    Höre erstmals nach 49 Jahren mit Motorradeln auf, nur noch Radeln
    Und soll ich mir den Schlauch bei KTM holen oder gibt es was besseres einer anderen Firma der passt?
    Die war nur lose und hab sie leicht angezogen, ohne Kraftaufwand
  • Einfach damit fahren
    Ex
    Zündapp KS 50 Cross
    Piaggio Boxer Moped
    MZ 250 ET
    BMW GS 1100
  • Laut Aussage meiner Werkstatt sind die Schläuche wohl auch schon mehrfach überarbeitet worden. Hab ich jetzt nicht kontrolliert, aber ich hab im März auch nochmal neue bekommen, weil undicht. Die Schläuche selbst gehen auch nicht über Anschlussgarantie. Waren so ca. 20 €.
    Das ist ja dann nicht die Welt. Rechts der wurde vom Vorgänger schon neu gemacht. Hab halt gesehen das er die Klemmschelle gegen Schlauchschelle ausgetauscht hat
    Die Kühl-Schläuche meiner 790 Duke waren nun nach 2 Jahren auch undicht, bei meiner KTM Werkstatt wurden die Kosten anstandslos von der Anschlussgarentie übernommen.
  • Ich wollte ne Duke, also muss man damit leben :lautlach:
    Vlt hab ich ja auch Glück und wird lange keine Probleme geben.
    Vorbesitzer hatte nur den rechten Schlauch erneuert sonst war nie was dran
  • Moin,
    hatte letztens genau das gleiche Problem.
    Im Stand ohne das der Motor lief, tropfte es am Thermostat heraus.
    Ich habe dann den Kühler, Schlauch, Schlauchanschluss und Thermostat demontiert.
    Konnte so nichts feststellen, also hab ich die drei Schrauben vom Schlauchanschluss ordentlich mit Locktite eingeschmiert und wieder alles zusammengeschraubt. Danach hatte ich erstmal Ruhe, bis ich meine Duke in die Sonne gestellt habe... schon wieder hat es am Thermostat herausgetropft. Ich hab also alles wieder demontiert und festgestellt, dass die Dichtfläche vom Schlauchanschluss unterbrochen war .:rolleyes:
    Ich frag mich jedesmal, warum die Produktdesigner bei KTM sich immer solche Fehler leisten. :motzki:
    Naja... ich hab mir dann einfach ein neues Thermostat, einen neuen Schlauch, neue Schellen einen neuen Schlauchanschluss von der 890 bestellt und siehe da, KTM hat das Problem mit der 890 behoben. :applaus:
    Rückrufe hat es deswegen bei KTM aber keine gegeben, obwohl das Problem bekannt war/ist. :der Hammer:
    Und ganz wichtig, die Schraubschelle am Schlauchanschluss ist voll für die Tonne. Hab mir eine längere und Breitere im Baumarkt gekauft, die war qualitativ hochwertiger als die von KTM.
    Noch besser wäre glaub ich eine Gelenkbolzenschelle.
    Am Kühler hab ich eine Einohrschelle verbaut.
    Schlauch und Thermostat hätte ich mir zwar sparen können, aber seitdem ist es endlich furz trocken. :wheelie:
  • Ich habe dann den Kühler, Schlauch, Schlauchanschluss und Thermostat demontiert.
    Musstest Du dafür weitere Teile demontieren (TAnk, etc.), oder war das alles alles nach Kühlerdemontage erreichbar? Überlege grad, ob ich es sofort selbst mach oder drei Monate bis zum Service warte (Anschlussgarantie). LG
    Nur zur Info.
    Umso breiter die Schlauchklemme umso stärker musst du sie zudrehen, damit es dicht wird.
    Und, je stärker du zudrehst umso mehr zerstörst du den Gewebeschlauch.....
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast :grins: or CLICK HERE to see my Fazer :grins:
  • So isses
    Aussage von ghost ist Bullshit
    Sorry
    Wenn du meinst, aber schau mal:
    Ich habe das so gelernt:
    Druck = Kraft / Fläche
    Beispiel ohne Einheiten: 20 = 40 / 2
    Bei doppelter Fläche brauche ich also für den gleichen Druck die doppelte Kraft: 20 = 80 /4
    Aus dem Leben: größere Fläche damit bei gleichem Gewicht (Kraft) der Bodendruck sinkt, z.B.: Schneeschuhe; Ski; Traktoren mit extrem breiten Reifen; Kettenfahrzeuge,
    Schwertransporte mit zig Radachsen.......
    Wenn ich falsch liege, bitte
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
  • Viel wichtiger ist doch, dass man keine Billo- Schellen mit scharfen Kanten montiert. Es gibt welche, die an den Kanten abgerundet sind und somit das Material schonen.
    Denn der Schlauch arbeitet ja nicht direkt unter der Klemmung, sondern davor/ dahinter.
    Die Breite der Schelle sollte m.M.n. zweitrangig sein. Und egal wie breit nun am Ende- wer zu fest anzieht, bekommt Alles kaputt...
    Bisherige Mopeten (chronologisch)
    Yamaha: SR500, FZR600 3HE, FZR600 4JH, R6 RJ15 :amen:
    Jetzt 990 SDR :knie nieder:
  • ghost: du denkst zu akademisch 😉
    40 Jahre Berufserfahrung sprechen eine andere Sprache
    Erst 40 Jahre Berufserfahrung, da kann ich mehr bieten :zwinker: und, all die Jahre habe ich natürlich u.a. 30 Jahre als Konstrukteur im Sondermasch.-baui. nur in der Nase gepobelt :rolleyes:
    ghost2 Samco Sport empfiehlt ein Anzugsdrehmoment von 5Nm für eine Schlauchschelle! Und du machst dir Gedanken über die Kräfte!
    Samco-Sport-Hose-Clips.pdf
    Rate mal, von welcher Personengruppe das Anzugsmoment vorgeschrieben wird :denk: Das wird tatsächlich berechnet :staun:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
  • Eine Sache hast du (glaube ich) übersehen...
    Wenn man also eine breitere Schelle mit etwas mehr Kraft (Nm) anziehen muss, um den selben Druck pro Fläche zu erzeugen (wie bei einer Schmaleren), dann ist der Druck pro Fläche doch am Ende trotzdem der Selbe!?
    Also warum sollte das Gewebe vom Schlauch hier zerstört werden?? :denk:
