Versuch doch mal Gummischeiben unter zu legen. Sollte die Schwingungen etwas dämpfen
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
Hab auch den Protech. Alle 4 Ecken sind gebrochen ?
Jo. Zuletzt hing das Schild nur an 2 Zipfel Blech.
Hab ich mir auch schon gedacht. Kenne aus meinem Job Gummietüllen für Kabeldurchführungen durch Löcher.
Werde die mal verwenden. Kann nicht schaden. Anschließend werde ich die Schrauben nicht all zu sehr fest anziehen,damit das Schild einfach nur locker,aber trotzdem fest sitzt.
Hy,
ich habe auch den Protech Halter montiert. Hatte das Nummernschild so befestigt wie du, in jedem Eck ne Schraube. Wenn du im Stand Gas gegeben hast hat es immer vibriert und einen nervigen Ton abgegeben. Ich habe es zusätzlich mit schwarzer Dichtmasse auf den Halter geklebt. Die Linsenkopfschrauben mit denen die Laschen für die Blinker angeschraubt sind habe ich gegen Senkkopfschrauben ausgetauscht, nun liegt das Kennzeichen sauber auf dem ganzen Halter auf. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Mfg
Ich hab das Kennzeichen mit Silikon auf ne 2mm Aluplatte geklebt. Hält super
hat jemand von euch schon diesen Kennzeichenhalter?
Oder eine vernünftige Lösung für Blinker mit integriertem Rücklicht / Bremslicht ???
Hallo in die Runde,
hab jetzt die 1. Saison mit dem ******* Halter hinter mir. Soweit eigentlich ok. Der Halter hat sich etwas verzogen. Wahrscheinlich beim Anziehen des Kennzeichens passiert.
Leider musste ich nun den nächsten "Rüttelschaden" feststellen. Der Halter vom Rücklicht ist gebrochen.
Hat jemand eventuell das gleiche Problem? Überlege ob ich versuche nen neuen Halter zu bekommen, der sicher wieder bricht oder ggf. ein anderes Rücklicht verbaue.
Leider konnte ich den Halter zum Shin Yo Rücklicht nirgens einzeln finden.
Ich würde mich über Feedback freuen.
VG Sven
zum oben genannten halter darf ich leider nichts sagen
aber
der von evotech hält und sieht echt top aus
Hab nun auch den Evotech England Kennzeichen-Halter dran – sieht top aus, gut Konstruktion und leicht.
Das Beste was ich auf dem Markt gesehen habe und das Geld wert!
Passgenau, Top Quali, komplett dicht (kein Dreck, Regen im Heck).
Diesen gibt es anscheinend nur über den Hersteller direkt auf deren HP und ebay-Account.
Link zur Evotech Homepage Evotech-KZH aus GB (Klick mich!)
Marc, Du solltest schreiben das es der Evotech ENGLAND Halter ist.
hast du geraucht?
link ist eindeutig
Hey Kay, von welchen Folgeschäden redest du vom Protech Halter? Habe meinen nach ca. 6000km zur Kontrolle mal abmontiert und nichts gefunden. Nur ein Tipp für alle die den Protech halter verwenden: Der Kunststoffspoiler der über dem Rücklicht ist, hat auf der Unterseite einen Winkel nach hinten, der in den originalen Halter gegriffen hat. Diesen habe ich weggeschnitten, da dieser Winkel beim Protech Halter direkt am Rücklicht anstand und dort schon etwas reingerieben hat
Chris, Hecklicht ist hinten gebrochen und ohne die Metallplatte unterm Kz dieses sicher aus.
Außerdem ist die Anbringung der Blinker und Kzleuchte ne Fehlkonstruktion. Kzleuchte hängt das rote Kabel nach oben raus und Blinker müssen so angebracht werden, dass die LED-Blinker der R entweder nicht richtig für nachfolgenden Verkehr sichtbar ist oder der Halter extrem steil fast senkrecht steht.
Marc
du weisst doch wie einige lesen und dann den Link nicht anklicken.
Daher zur Klarstellung, da die englische Version immer noch kaum bekannt ist.
Ich kann nur empfehlen, bei evotech direkt zu bestellen ohne Umweg über eBay. Dann packen Sie noch eine nette Evotech LED-Taschenlampe mit dazu ;) Hatte mit denen auch überhaupt garkeine Probleme, habe damals schon die erste Modellversion bestellt und nachträglich kostenlos einen komplett neuen Halter inkl. neuem Rücklicht erhalten, als es letzteres dann auch mit E-Nummer gab. Vom Service her war das schon ziemlich großes Kino - absolut top!
Der Evotech sieht echt geil aus. Rücklicht sieht auch gut aus. Ich glaube den hole ich mich auch. Ich frag mich nur was mit der fehlenden Kennzeichenbeleuchtung is? Ist ja keine dabei wenn ich das richtig gesehen hab oder irr ich mich da?
Gibts da keine Probleme mit der Pozilei?
mach dir keine sorgen
kennzeichenbeleuchtung ist im rücklicht drin
Aso ok. Hab für das Kennzeichenbeleuchtungskabel ein neues Loch gebohrt und für die Blinker auch einen neue Nut damit die Blinker gerade stehen. Das sollte nicht sein, da hast du recht. Bisschen Nacharbeit war gefordert, wenn man es schön haben wollte
ich hab einen kurzen Nachtrag zum ******* Halter bzw.meinem gebrochenem Rücklichthalter.
Inzwischen hat mit ******* kostenfrei und problemlos Ersatz geschickt. Das finde ich einen Super-Service.
Vielen Dank an **** für den Kontakt.
Ich werde jetzt mal sehen, ob sich das Rücklicht nicht mit Gummischeiben oder ähnlichem "entrütteln" bzw. entkopplen lässt.
VG Sven
So,
hab mir jetzt auch den Tail Tidy bestellt und montiert. Sieht super aus und passt 1A!
Das Einzige was mich stört ist der steile KZ Winkel von um die 45-50° bei mir. Laut dem Thread hier soll sich der Winkel seit dem neuen e-Rücklicht evtl. verändert haben. Stimmt das oder habt ihr alle nen 45° Winkel?
Aber schräger sieht schon besser aus. Hattet ihr deswegen schon Stress?
Habe mir mein´s hier http://www.ebay.de/itm/221256023539?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648habe es aber für 70€ bekommen. Der winkel wird noch Eingestellt so Bald da ein Ns dran ist.
