- 100500Km, Maus64 1190T 04/2013 nur Kleinigkeiten. Läut noch super
- 90000km, Arnold, 1190R 04.2013 keine Probleme
- 65450km, Sabu, 1190T, 05.2013, alles im Rahmen und nie Stehengeblieben,
- 62500km, Kreta, 1190R 04.2013, wenige Probleme
- 60000km, Thomas22,1190T, in den letzten 50 tkm sehr wenig Probleme
- 54000km, hmuehl, 1190R, 04/2013, die Anfangsprobleme (Anlasser, Hauptständer, Blinker,) Service war super.
- 46130km, Wolfgang.A, 1190R 03.2013, keine Probleme
- 44000km, quettal23, 1190T, keine Probleme
- 42000km, Nikolaus, 1190R, 03/2013, geniales Motorrad!
- 41000km, SteFun, defekter Reifendrucksensor, gerissenes Hupenkabel, also fast nix
- 39800km, Schönwetter_Manni, 1190T 2013 (WES), keine Probleme
- 38000 km ,wi4csi 1190 T, 04/2013. lediglich die Anfangsprobleme, tolles Motorrad
- 37000km, JustMe, 1190R 2013; ohne Probleme.
- 35000km, Epse, 1190T 2013, wenig Probleme
- 33000km, Lawyer, 1190T 2013, alle Probleme behoben, läuft super
- 32800km,stocki, 1190T,08/2014, neuer kettensatz, bremsen neu belegt, sonst keine prob.
- 32000km, Bäuerlichen, 1190T 2013 ohne Probleme
- 30500km, GERUN1190, 1190T 09/2013, wenig Probleme
- 30000km, Reutek, 1190 R, 06/14, ohne Probleme
- 29000km, Hotte, 1190R, 03/2013, keine aussergewöhnlichen Probleme
- 29000KM,
Landex, 1190 T 04/2013, Kinderkrankheiten beseitigt (Hupe, Ständer,
Starter, Airbox), Probleme: LKL, Rubbelbremse vorn leicht. Motor funzt
perfekt. - 27000km, Elendiir, 1290SA, 04/2015, Kleinigkeiten
beseitigt; immer noch massive Schaltprobleme (SA kommt Mitte September
in die Werkstatt) - 26000KM, Brauni1190 , 1290 SA 04/2015, Felge vorne getauscht, sonst alles gut.
- 26000km,
Womble, 1190R 03.2013 gönnt sich ca. 90ml Öl auf 1000km, nach 25tkm
linke Schaltereinheit undicht, sonst keine Probleme (mehr nach dem 1.
Jahr) - 25000km, Knaepper, 1190T 2014 ,keine Probleme seit ES LKL und Schwinge gelagert
- 24000km, Kathi-Michel, 1190T 8/14,, Display getauscht - verdunkelt schon wieder, Bremsenrubbeln beseitigt, pendelt immer noch
- 24000km,
Mahahne, 1190R, 05/2013, Anlasser getauscht, Li/ION Batterie, danach
keine Probleme. Nur leichtes Rubbeln an der VR Bremse - 24000km, KarlKarlsson, 1190T 5/2013, Anfangs 2x Ölfilter defekt, danach keine Probleme.
- 23500km, roberToB, 1290 SA, 04/2015, keine Probleme
- 23000km,
madison5 1190T 07/2013, Bremsscheiben vorne gewechselt, Tank getauscht,
Starter getauscht, rechter Motordeckel getauscht, Hupe getauscht, Felge
vorne getauscht - 25000 km, KTM Treiber, 1050 ADV, 04.2016, Tankgeber, Bremsscheiben vorne gewechselt.
- 20300km, Kradreisender, 1050 BJ 2015, Stand 21.08.2016
- 20000km: Lebensfreude, 1290 SA, 07.2015, Kupplungsnehmerzylinder und Sitzbankschloss
- 19500km, Werwolfi 1190R 9/2014 Hupe defekt (Kabel abgerissen)
- 18000km, walterg , 1290 2015 wenig Probleme
- 17900km, Peter S. 1190 ADV 9/2014 bis 6000 km teilweise massive Probleme ( Software ) seither ohne Probleme
- 17000Km, silliwilly SA 1290 Bj 04/2015, Felge hinten zentriert
- 16000km, tesari, 1190R , BJ 2014, keine Probleme
- 15850km, harry08,1290 Bj2015,wenig Probleme
- 14500km, SirW., 1290 2015 ein paar kleinere Ölundichtigkeiten, aber erl.Ölverbrauch null, neuer Filter geil.
- 13300km, Tailwalker, 1050er aus 10/2015, Schalthebel auf Kulanz sofort getauscht, keine Probleme
- 13000km, mandello1190R 09.2014, keine Probleme
- 12800km, SMT-Stenli 1290 10/2015, keine Problem
- 10500km, ducelli, 1190T, 09/2014, Anlasser, Blinker vorne, Kabel Hupe, sonst nix
- 10000km, oldy22, 1190T 04/2014 keine Probleme (aktuell :-) )
- 9600km, XXL_690, 1290 SA, 04.2015, Vorderfelge und Dichtband.
- 8500km, Sendi 1050er Ölverlust erledigt, Schalthebel erneuert, Scheibenbremsen vorne erneuert
- 8000km, DietmarPaderborn, 1050 06/2015, keine Probleme
Aktuelle Laufleistungen
- allgemein
- Bäda77
- 29000KM, Landex, 1190 T 04/2013, Kinderkrankheiten beseitigt (Hupe, Ständer, Starter, Airbox), Probleme: LKL, Rubbelbremse vorn leicht. Motor funzt perfekt.
- 27000km, Elendiir, 1290SA, 04/2015, Kleinigkeiten beseitigt; immer noch massive Schaltprobleme (SA kommt Mitte September in die Werkstatt)
- 26000km, Womble, 1190R 03.2013 gönnt sich ca. 90ml Öl auf 1000km, nach 25tkm linke Schaltereinheit undicht, sonst keine Probleme (mehr nach dem 1. Jahr)
- 24000km, Mahahne, 1190R, 05/2013, Anlasser getauscht, Li/ION Batterie, danach keine Probleme. Nur leichtes Rubbeln an der VR Bremse
- 23000km, madison5 1190T 07/2013, Bremsscheiben vorne gewechselt, Tank getauscht, Starter getauscht, rechter Motordeckel getauscht, Hupe getauscht, Felge vorne getauscht
- 10000km, oldy22, 1190T 04/2014 das übliche: Starter mit Anlasser, Hupekabel; Bremsschalter vorn, Zündschlüssel wegen Chromablösung; 2016 all ok
- 10000km, oldy22, 1190T 04/2014 das übliche: Starter mit Anlasser, Hupekabel und außerdem Bremsschalter vorn, Zündschlüssel wegen Chromablösung
- 25000km,KTM-Treiber, 1050 ADV, 04.2016 ,neue Bremsscheiben vorne, neuer Tankgeber
Nur mal so: Es gibt eine Vorschau-Option, da kannste schauen was du gerade mit den Zitaten falsch gemacht hat.....
- 39800km, JustMe, 1190R 2013; ohne Probleme.
- 50432km, Wolfgang.A, 1190R 03.2013, keine Probleme
- 20000km GStreiber 1290 Super Adventure E.Z. August 15 Null Problemo
[*]100500Km, Maus64 1190T 04/2013 nur Kleinigkeiten. Läut noch super
[*]90000km, Arnold, 1190R 04.2013 keine Probleme
[*]65450km, Sabu, 1190T, 05.2013, alles im Rahmen und nie Stehengeblieben,
[*]62500km, Kreta, 1190R 04.2013, wenige Probleme
[*]60000km, Thomas22,1190T, in den letzten 50 tkm sehr wenig Probleme
[*]54000km, hmuehl, 1190R, 04/2013, die Anfangsprobleme (Anlasser, Hauptständer, Blinker,) Service war super.
[*]50432km, Wolfgang.A, 1190R 03.2013, keine Probleme
[*]44000km, quettal23, 1190T, keine Probleme
[*]42000km, Nikolaus, 1190R, 03/2013, geniales Motorrad!
[*]41000km, SteFun, defekter Reifendrucksensor, gerissenes Hupenkabel, also fast nix
[*]39800km, Schönwetter_Manni, 1190T 2013 (WES), keine Probleme
[*]39800km, JustMe, 1190R 2013; ohne Probleme.
[*]38000 km ,wi4csi 1190 T, 04/2013. lediglich die Anfangsprobleme, tolles Motorrad
[*]35000km, Epse, 1190T 2013, wenig Probleme
[*]33000km, Lawyer, 1190T 2013, alle Probleme behoben, läuft super
[*]32800km,stocki, 1190T,08/2014, neuer kettensatz, bremsen neu belegt, sonst keine prob.[*]32000km, Bäuerlichen, 1190T 2013 ohne Probleme
[*]30500km, GERUN1190, 1190T 09/2013, wenig Probleme
[*]30000km, Reutek, 1190 R, 06/14, ohne Probleme
[*]29000km, Hotte, 1190R, 03/2013, keine aussergewöhnlichen Probleme
[*]29000KM, Landex, 1190 T 04/2013, Kinderkrankheiten beseitigt (Hupe, Ständer, Starter, Airbox), Probleme: LKL, Rubbelbremse vorn leicht. Motor funzt perfekt.
[*]27000km, Elendiir, 1290SA, 04/2015, Kleinigkeiten beseitigt; immer noch massive Schaltprobleme (SA kommt Mitte September in die Werkstatt)
[*]26000KM, Brauni1190 , 1290 SA 04/2015, Felge vorne getauscht, sonst alles gut.
[*]26000km, Womble, 1190R 03.2013 gönnt sich ca. 90ml Öl auf 1000km, nach 25tkm linke Schaltereinheit undicht, sonst keine Probleme (mehr nach dem 1. Jahr)
[*]25000km, Knaepper, 1190T 2014 ,keine Probleme seit ES LKL und Schwinge gelagert
[*]25000km,KTM-Treiber, 1050 ADV, 04.2016 ,neue Bremsscheiben vorne, neuer Tankgeber
[*]24000km, Kathi-Michel, 1190T 8/14,, Display getauscht - verdunkelt schon wieder, Bremsenrubbeln beseitigt, pendelt immer noch
[*]24000km, Mahahne, 1190R, 05/2013, Anlasser getauscht, Li/ION Batterie, danach keine Probleme. Nur leichtes Rubbeln an der VR Bremse
[*]24000km, KarlKarlsson, 1190T 5/2013, Anfangs 2x Ölfilter defekt, danach keine Probleme.
[*]23500km, roberToB, 1290 SA, 04/2015, keine Probleme
[*]23000km, madison5 1190T 07/2013, Bremsscheiben vorne gewechselt, Tank getauscht, Starter getauscht, rechter Motordeckel getauscht, Hupe getauscht, Felge vorne getausch
[*]20300km, Kradreisender, 1050 BJ 2015, Stand 21.08.2016
[*]20000km: Lebensfreude, 1290 SA, 07.2015, Kupplungsnehmerzylinder und Sitzbankschloss[*]20000km GStreiber 1290 Super Adventure E.Z. August 15 Null Problemo[*]19500km, Werwolfi 1190R 9/2014 Hupe defekt (Kabel abgerissen)
[*]18000km, walterg , 1290 2015 wenig Probleme
[*]17900km, Peter S. 1190 ADV 9/2014 bis 6000 km teilweise massive Probleme ( Software ) seither ohne Probleme
[*]17000Km, silliwilly SA 1290 Bj 04/2015, Felge hinten zentriert
[*]16000km, tesari, 1190R , BJ 2014, keine Probleme
[*]15850km, harry08,1290 Bj2015,wenig Probleme[*]14500km, SirW., 1290 2015 ein paar kleinere Ölundichtigkeiten, aber erl.Ölverbrauch null, neuer Filter geil.
[*]13300km, Tailwalker, 1050er aus 10/2015, Schalthebel auf Kulanz sofort getauscht, keine Probleme
[*]13000km, mandello1190R 09.2014, keine Probleme
[*]12800km, SMT-Stenli 1290 10/2015, keine Problem
[*]10500km, ducelli, 1190T, 09/2014, Anlasser, Blinker vorne, Kabel Hupe, sonst nix
[*]10000km, oldy22, 1190T 04/2014 das übliche: Starter mit Anlasser, Hupekabel und außerdem Bremsschalter vorn, Zündschlüssel wegen Chromablösung
[*]9600km, XXL_690, 1290 SA, 04.2015, Vorderfelge und Dichtband.
[*]9000km, DietmarPaderborn, 1050 06/2015, Schalthebel erneuert, neuer Tankgeber, beides auf Garantie,
[*]8500km, Sendi 1050er Ölverlust erledigt, Schalthebel erneuert, Scheibenbremsen vorne erneuert -
[*]58000km, hmuehl, 1190R, 04/2013, die Anfangsprobleme (Anlasser, Hauptständer, Blinker,) Service war super.
- 58000km, hmuehl, 1190R, 04/2013, die Anfangsprobleme (Anlasser, Hauptständer, Blinker,) Service war super.
- 9000km, DietmarPaderborn, 1050 06/2015, Schalthebel erneuert, neuer Tankgeber, beides auf Garantie,
Ich hab das mal in ordentliche Form gebracht.
Am einfachsten wäre natürlich, wenn man in seinem Avatar die Laufleistung selber eintragen könnte und sie auch von z.Zt. auf neuesten Stand bringen könnte, so wie das im LC8 Forum möglich ist (siehe Anhang). Wäre das ein zu großer technischer Aufwand ??????
wieso, geht doch.
......wo haste das eingetragen??????
....unter "Signatur" wäre ne Möglichkeit ????
hinterm Vornamen. Signatur ist natürlich eleganter.
Bei den 2017er Modellen kann man dan wahrscheinlich via Smartphone einen direkten Link zum Odometer setzen und hat Aktualisierung in Echtzeit -
......ich mach mal beides! Die Kollegen können sich ja gerne anschließen, so oder so......
Gute Idee!
......ich mach mal beides! ..
67 tkm! Sauerei, ich dachte ich kann dich einholen!
th -
- 25500, Kathi-Michel, 1190T 8/14, Display getauscht - verdunkelt schon wieder, Bremsrubbeln auf Garantie beseitigt, pendelt aber immer noch...
- 26500km, ktmani, 1290SA, 06/2015, neue Felge vorne, neue Bremsscheiben vorne, Kupplungsflüssigkeit gewechselt, leichte Schaltprobleme, zieht leicht nach rechts
