Grias euch!
Hab jetzt den neuen Remus Endtopf und Krümmer angebracht und am Stand laufen lassen...der Krümmer hat nach 20 sec. kirschrot geleuchtet.
Ist das Normal oder hab ich da was falsch gemacht?! ![]()
Greets rookie?!
Grias euch!
Greets rookie?!
wenn er überal dicht ist hast wohl nix falsch gemacht
Ja der Krümmer glüht schon das ist normal ![]()
Ist normal.
Man sieht es blos nicht immer weil es meistens hell ist wenn man fährt.
Aber nicht nach 20 sec.
Lauft die evtl. zu mager. Luftfilterkasten offen?
Naja...glüht wie gesagt nach 20 sec.....luftfilterkasten ist offen...dicht ist alles
greets rookie
evtl. ist sie zu mager und läuft deswegen a weng heis.
läuft sie ofter heis?
akra. map?
kastl währe eine lösung.
musst mal messen lassen.
Mein Krümmer von der SMC hat nur geklüht, wenn die Drehzahl leicht erhöht war.
Bei der 640er ist das auch öfter mal vorgekommen....
Solange alles Dicht ist, würde ich mir keine Sorgen machen.
MfG Genne
Alles anzeigenMein Krümmer von der SMC hat nur geklüht, wenn die Drehzahl leicht erhöht war.
MfG Genne
Geiles pic ![]()
Nach 20 sec so glühend normal? Glaube ich nicht. Wenn du den Ini-Lauf machst, läuft die Kiste 15 min im Standgas. Da glüht nichts. ![]()
solche bilder kennt man doch nur bei den prüfzyklen in den firmen oder auf der strecke nach ner stunde hetzjagd - aber nach 20sec kann das nicht normal sein...
sieht zwar klasse aus, aber normal.. nein keines Wegs nach 20sek. im Stand.
Dreht der Motor normal hoch? Gut evtl. nicht Ratsam so zu fahren. Kann es sein das irgendwas trotzdem nicht io ist mit dem Auspuff?Kat und DB Killer drin?
Mit dem Akra + Lufi läuft sie evtl ein bisschen magerer, aber diese Hitze nach 20 sek.. für das braucht man schon aufm PRüfstand Minuten bis das so glüht.
Falls du die Möglichkeit hast en Map auftzuspielen wäre interessant ob das mit dem Standartmap auch geschieht. Wenn ja weisst du ungefähr in welcher Richtung du suchen solltest. ![]()
^das mit den 20 sek, ist für mich nicht nachvollziehbar
in dieser Zeit wird der Motor ja nicht mal richtig warm .,..............
halte er uns auf dem laufenden! würde uns alle interessieren wie sowas zustande kommt!
Ist sicher nicht normal!!!!!!!
Sicher alles dicht? Welches Map hast drauf?
Wenn Mapping stimmt und sonst alles korrekt angebaut ist, könnte es daran liegen, dass der Remuskrümmer sehr dünnwandig ist und daher schnell heiss wird? Mehr fällt mir dazu nicht ein...der originale Krümmer ist ja schon relativ dick.
Zitatder originale Krümmer ist ja schon relativ dick
hab heute ini lauf gmacht, alles original
Krümmer hat die ersten 10 cm auch geglüht,
nur nicht sooo extrem rot und vorallem nicht nach 20 sec!!!! sondern erst ca nach 4 min
War in ner Tiefgarage, im Tageslicht wirst ned viel sehn....
Nutzer ist nicht mehr Aktiv !!
Habe das heute bei meiner auch gesehen das der krümmer nach nichtmal 1 min leicht glüht kann es sein das am kat liegt? Habe offenen pp Deckel drauf und EVO 1 map
( remus hexacone)
Mfg
nein, passiert auch ohne kat.
nach 15min Standgas laufen hat mein Krümmer leicht geglüht mit EVO I, ohne Kat, PP Luftfilterdeckel
