1290 SD-R Diagnose-Stecker -> OBD2 -> Bluetooth -> App
  • Hier mal mein selbst gebautes Adapterkabel für meine SDR 2 mit Sumitomo Stecker und OBD Buchse von Aliexpress für 2,83 EUR. Shopping Links hier.
    Als Dongle nutze ich ein 2,27 EUR ELM 327 Bluetooth Teil, was ich 2016 mal fürs Auto gekauft habe. Getestet mit den Android Apps TuneECU und Torque Pro.
    Beide erhalten Sensordaten und können den Fehlerspeicher auslesen. Da keine enthalten waren, kann ich das Löschen nicht testen.
    Ich habe auch noch ein OBD2/USB Kabel was ich fürs Auto mit FORScan nutze. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal testen.
    Wer also nur mal Daten auslesen will, kommt schon mit 5 EUR Hardware zum Ziel.
    ..:: Grüße, Tom
  • Mit den blauen Teilen aus der Bucht hatte unterschiedliche Ergebnisse.
    Einzelne halbbestückte Platine, hat garnicht funktioniert.
    tJnafMBSlY-PSX5sd1jNBQaDY5G0Q0N97EK49KTGtpbkM_8BNL5y5tck0HIUMNFp7o5FpRwcJTX0rnvmoCDu-UyRc60SaW4aw1JDiNpaiiAInWttVDmVNJNUuoNhYbeizSXFIrP4Aw=w2400
    Einzelne vollbestückte Platine, hat nicht die angebenen Protokolle der V2.1.
    3rJ2Pg7iIqTAiWENmRhb4hiAlE8v0VgUrlLvRCY1K4SHHI1KU_sb3KWjfeWgRAEf8Dnz-wrRMW9PYPgiiozm_soYBR-WhXy92dDtwiIoZIEeGrSTRHSAd-98_Dk4Eopi59Y2OTAuRQ=w2400
    0s4e1g-C5w63Wo0JZn9vpCDU8OePu90Wt1MD0TfpTsx3S9pWGm6ZJAUnP0YmQrqC_JW6wLWMNOMxO5VgfTgwKsOEJ9oW6_E9olqHabrL4zKWwIm3LhtlDLC7d-NdgHNWaE9tq6J8YA=w2400
    Ältere Einheit mit V1.5 angegeben und doppelter Platine.
    enLMuvQTXXCZQv30Mb3n57S4mvwIBIex-ZDot-cWSzhcMa7AvgKf5jte63OzbgFdFLgqNXdokETBmb9FtTsKrbJcS1_GmeTHuc_w3Ed-FMxmT0f7XGEAnSEpmMTqpdz0TDLMGp0jfA=w2400
    DbNCRaMdNtKmlNykOF_nSCumlbifcfLON3EWFpM_t5vWX-ry02v0dL8gK9p-qjIbH7dLJa4_WVPv77zd-vNIAezzAni0NwBEbM_armi_a9DpbfomJNMEaO71n5avDhkWyjUUi9I9IQ=w2400
    Meine Endlösung.
    P1QRiJ7JdE7Yt-Xxmp-4a0w7HgmGzNhUuTpY_jk_wuxlXC2-50saFNk97xp4T5YqkpBmgcJ9QlTCukfKZA_4ugTrnECa9HTbiJk3ttKU0eND6wDRePqaIdHW5zO_1E3KPcleLJ9Dpg=w2400
    -CmaeuH4x1_lQe5hdRYfwNjje1MF6hY_ZWCyGrIOEi9TANmlNE6vhNBmqVzBZ2MtRS7HcRMCIoXn6dTtldgCDwQ_pU-6k4BqDCvU94w4jfw-27GqKcOk7Y50KogbHGkS8mbzMni6dA=w2400
    Sector Paella Sur
  • Das geht natürlich auch wenn man den Dongle sonst an keine andere OBD Buchse anschließen will. Ich hab das Billigteil auch nur genommen weil ich es bereits hatte und erst mal sehen wollte ob das Adapterkabel bei meiner SDR 2 funktioniert. Interessant wird das OBD2/USB Kabel direkt am PC. Damit konnte ich beim Auto einiges beeinflussen. Aber ich brauch für die SDR eigentlich nur Fehlerspeicher und nach der Garantie ggf. Service Rückstellung falls es im Tacho dauerhaft nerven sollte.
    ..:: Grüße, Tom
  • Zitat
    Da die Service Rückstellung ja einfach über das Tastenbedienfeld sich zurückstellen lässt, sowie Intervall ändern (Zündung an, auf Menü "Einstellung" navigieren, dann Pfeiltasten Oben und Unten zeitgleich für 5 Sekunden gedrückt halten, dann wechselt die Anzeige auf das Servicefenster), braucht man dafür ja schonmal keine OBD Schnittstelle.
    Diginix, geht das bei deiner SDR nicht so mit der Service Rückstellung ? Das hier hat SuperDukeRider in post #173 beschrieben, bei meiner 1050er (Bj 2015) hat das Prima funktioniert !
    Wenn man im Servicefenster ist, einfach die Zahl wann der nächste Service sein soll ändern, dann ist das lästige gelbe Warndreieck weg !
    :Daumen hoch:
    Ich hab mir für knapp 100 Euronen Kabel und Dongle gekauft wie auf der TUeEcu Seite beschrieben, damit ging die Service Rückstellung nicht.
    Fehlerspeicher auslesen, Drosselklappen, Drezahl usw. ging, ob löschen geht weiß ich nicht, da ich keine Fehler hatte.
    Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit :wheelie:
    KTM 1050 Adventure :Daumen hoch:
  • Die Tastenkombi für Tacho kenne ich, damit kann man auch was umstellen. Das mag reichen um im Display nicht genervt zu werden. Aber vermutlich gibt es noch weitere Serviceintervalle, die dadurch nicht zurück gesetzt werden. Wenn die nirgends nerven, ist das auch egal. Soweit bin ich erst mal zufrieden. Meine 5 EUR Lösung kann demnach nicht weniger als deine 100 EUR ;-)
    Entscheidend ist wenn dann die Software und welche Protokolle der Dongle beherrscht.
    Ich sehe es aktuell als Spielerei und falls ich mal wieder in der Saison einen Fehler bekommen sollte, kann ich testen was dann im Fehlerspeicher steht.
    Hatte letztes Jahr im Urlaub häufiger beim Anlassen einen MTC/TC Fehler, der wohl durch zu straffe Bowdenzüge der Auspuffklappe verursacht wurde. Da war auch mal die Motorleuchte dauerhaft im Tacho an. Das sollte auf jeden Fall was im Fehlerspeicher ablegen.
    ..:: Grüße, Tom
    Nein, gibt es nicht und das darf auch nicht mehr so sein. Welche Funktionen möglich sind oder nicht, hat mit dem Protokoll nichts zu tun. Das ist nur für die Kommunikation zuständig. Wenn die funktioniert, ist der Rest nur Sache der genutzten Software/App und ob jemand herausgefunden hat, wie das Programm auf den Steuergeräten funktioniert :ja:
    Es war mehr eine Spielerei und um etwas "tragbares" für Unterwegs zu haben.
    Fürs Auto und der heimischen Garagenwerkstatt habe ich noch eine MX-Dongle.
    Sector Paella Sur
  • Nein, gibt es nicht und das darf auch nicht mehr so sein. Welche Funktionen möglich sind oder nicht, hat mit dem Protokoll nichts zu tun. Das ist nur für die Kommunikation zuständig. Wenn die funktioniert, ist der Rest nur Sache der genutzten Software/App und ob jemand herausgefunden hat, wie das Programm auf den Steuergeräten funktioniert :ja:
    Um so besser. Das würde bedeuten dass mein 3 EUR Dongle für alles reichen müsste, wenn die Software nur weiß was sie zu befehlen hat.
    ..:: Grüße, Tom
  • Gestern hatte ich beim Anlassen mal wieder MTC/TC Fehler ohne Warnleuchte. Zuhause dann DTC ausgelesen, gab aber keine. Nun müsste man mal das KTM Diagnosegerät anschließen und gegenprüfen ob da wirklich nichts gespeichert wurde oder ob der OBD Adapter einfach nur nicht an die Daten kommt. Würde mich wundern wenn das nicht protokolliert wurde.
    Aber gibt vllt. verschiedene Level oder Logs. Vllt war es kein DTC wert, aber eben ein Logeintrag. K.a. wie das bei KTM läuft.
    ..:: Grüße, Tom
  • Denke unsere Lösung erkennt nur die einfachen Sachen. Kurzschluss/Unterbrechung. Müsste man mal austesten wenn man z.B. den Zündspulenstecker abzieht etc. bei Zündung an. Das zeigt er dann ja auch sogar im Display an bei diversen Fehlern. Was dann passend dazu unser Adapter für ein Fehlertext parat hat. Wobei ich statt Fehlertext bei TuneECU die Parameterwerte für spätere Fehlerdiagnosen Interessanter finde. Aber sporadische Fehler mit Legende wird wenn nur mit einem Fachwerkstatttester gehen, vermute ich stark.
  • Habe mir einen Wolf gesucht, sorry: Wo gibt es die letzte Windows Version von TuneEcu als Download? Reicht das für eine 2013 990 SMR nicht? Mir graust vor Android Emulator... Oder wäre das der beste Weg? Danke!! Link gern auch als PM.
    Ich schau Morgen mal nach, irgendwo habe ich noch die letzte Windows Version liegen!
    Aber besorg dir dir lieber ein Android Handy, damit bist Du auf alle Fälle besser bedient!
    Ja nee schon klar! :rolleyes:
  • Hallo Forum!
    Bin neu hier, weil ich mir vor 3 Wochen ne SDR1 SE gekauft hab.
    Ich hab mir den Thread mal durchgelesen wegen Service Reset und ABS Modul Ansteuerung.
    1. Herzlichen Dank an SuperdukeRider wegen des Service Resets! TOP!
    2. Bei meiner Speed Triple 1050 R NN01 konnte ich das ABS Modul mit TuneEcu ansteuern zum Entlüften. Die Speedy lässt sich ohne das ABS Modul zu aktivieren die Bremse nicht sauber entlüften.
    Hat jemand dazu inzwischen etwas herausgefunden?
    Danke und Gruß!
    Richard
  • Ich greife das Thema mal auf.
    Die TuneECU Software gibt es ja nur noch zeitlich auf 1 Jahr begrenzt. Das ist eher unpraktisch.
    Ich fahre eine 2016 SDR SE, also eine 1.0
    Ich habe ein Can-fähiges Adapterkabel (6-polig verdrahtet) und eine einfachen ELM 327 Dongel (für mein Auto beschafft). nun fehlt mir die Software zum Auslesen (Fehlerspeicher) und Löschen. Welche habt ihr außer TuneECU im Einsatz? Was würdet ihr ggf. als alternativen Dongel empfehlen?
    PS: Hat mal jemand eine Verbindung mit dem VAG-System (VCDS) via Adapterkabel hinbekommen? Die Software ist ja auch bedingt für andere Hersteller (z.B. BMW) geeignet.
  • Adapterkabel - VCDS Dongle - VCDS Software hat bei meiner 890R für einfaches Auslesen / Löschen gereicht.
    Die hat aber auch schon den "neuen" Diagnosestecker.
    Danke!
    Das klingst doch gut! Das habe ich bereits für meine T 5 vor längerem Beschafft.
