habe den R&G Kennzeichnhalter dran - Aluplatte angefertigt und unten dann von Tante Louis den Rückstrahler
angebracht 122mm x 12 mm mit E-Nummer.
Ich habe mir jetzt mal Folie bestellt und werde mal gucken, wo ich die anbringe und was was bei Kontrollen raus kommt.
Der Rückstrahler ist ja mal eine feine Sache. Schön klein und E-geprüft.
Muss ich auch direkt bestellen.
Viele Grüße
Bei mir sieht das irgendwie anders aus. Ich habe beim Kauf den kurzen KZH gleich mitbestellt und gar nicht groß drüber nachgedacht wie das im Detail aussehen sollte. Ich sag jetzt mal das wird dann der PP Halter sein.
Mein Halter sieht aber komplett anders aus, als auf all den vorangegangen Fotos (ok, die zeigen auch nicht den PP Halter). Der Halter ist komplett aus Metall, bis komplett unters Nummernschild. Dort ist dann unter dem Nummernschild ein rechteckiger Rückstrahler montiert. Das Nummernschild ist mit drei Schrauben fixiert. Und soweit ich das beurteilen kann, hat man zwischen Nummernschild und Kennzeichen noch so eine Art Dichtband geklebt um die Schwingungen zu reduzieren.
Macht alles einen sehr hochwertigen, optisch ansprechenden und stabilen Eindruck.
Habe jetzt mal die Folienvariante genommen, mal sehen was kommt. ![]()
Hab mir im Louis einen Ersatzreflektor mit Schraube geholt. Der ist allerdings größer als der originale.
Sieht
und zum
aus. Muss ich doch noch eine Alternative suchen.
Das sieht doch gut aus, ob man den wohl direkt aufs Schild unten kleben kann ![]()
Ich habe für den TÜV Reflektorfolie mit E Nummer rangeklebt auf die Kennzeicheneleuchtung.
Erst mal provisorisch, muss ich noch mal genau abschneiden auf die richtige Größe.
GAb keine Beanstandungen.
VG
Stefan
na ja schön ist .... ok Geschmacksache ![]()
das mit der Folie gefällt mir nicht
heute hat die "Kati" bei der Ausfahrt auch den vorhandenen Reflektor abgeschmissen bzw. ist meine Halterung aus Kunststoff gebrochen.
Werde mir nun den Rückstrahler von Tante Louis 122 mm x 12 mm mit E-Nummer holen und mit einem Blech am PP Heck anschrauben.
Mal sehen, wie lange das dann hält.
Kommt darauf an welche Form das Blech hat und wo du es verschraubst. ![]()
Ich habe erst diesen Halter http://www.polo-motorrad.de/de/reflektor-mit-halter-ruckstrahler.html verbaut . War nach 1000 km abvibriert. 19 ,- Euro für die Tonne.
Mit meiner Kennzeichenträgerplatte von der Street Triple ist seit 5000km endlich Ruhe. ![]()
Bei mir das Gleiche. Der Halter für den Reflektor ist direkt unterhalb der Schraube abgebrochen. Wo bekommst Du das Blech her? Gibts da was fertiges oder bastelst Du selbst?
Ich habe noch einen Reflektor von meiner Duc. Der wird mit 2 schrauben unten ans Nummernschild geschraubt. Ohne Platte dahinter möchte ich das ungern machen. Da bricht bestimmt das Nummernschild.
...ich habe mir das teil gekauft, funktioniert bisher ganz gut....
...wichtig ist die zweite schraube durch das nummernschild und bei mir sind es zwei nummernschilder, die ich mit silikon zusammengeklebt habe....
Bin jetzte endlich wieder legal unterwegs. Bei Polo gab es diese beiden Teile und die habe ich mit 2 Schrauben ans Nummernschild montiert.
Ich hoffe das Beast wirft es nicht wieder ab.
Der Reflektor hat selbssichernde Muttern. Das sollte halten
der einzige der auch mehr oder weniger gut aussieht, aber vorsicht die befestigung ist direkt am reflektor nicht mittig
Servus,
heut hat sich mein Rückstrahler verabschiedet.
War, wie auch das Nummernschild, auf ner Aluplatte montiert.
Zum Glück hat's mir den K-Maxx Kennzeichenhalter nicht komplett abgerissen, sondern nur nach innen gebogen.
Hab den Winkel wohl doch zu steil eingestellt und somit kams beim Einfedern zu diesem Problem.
Jetzt meine Frage:
Muss das Strahler eigenlich unterhalb des Nummernschildes montiert werden?
Wäre links und rechts des Nummernschilds eventuell auch ne Option?
Bei Luise gibts doch schön schmale, mit 12 x 122 mm
zumindest darf er auch zwischen Rücklicht und Nummerschildbeleuchtung sein, ich denke auch seitlich, wird es keine Probleme geben
Den habe ich auch dran, ist der schönste den ich kenne.
Ich habe den PROTECH KENNZEICHENHALTER von Louis.
Sehr stabil und alles dabei.
Hallo Leute,
Schaut bei ebay Artikelnr. 361282848207 Daytona 10x1,5 (12,95 incl. MwSt.) mit Halter, passt bei meinem
PP-Halter perfekt!!
Ohne wäre schöner aber nachdem mir die Rennleitung schon 2mal 15,-- abgehalten hat, war ich`s leid!!
Gruß gilleman
