Ach ja. Auf dem I-Shop kann man die Beträge auch auf EUR umstellen, dann brauch man nicht umzurechnen.
Bzgl der Liferkosten hatte ich für 16,50 .- für ein Paket von 2,2 kg, was ich für ganz ok finde.
Evotech Performance
- 1290
- Jean-Lil
da kann man echt nicht meckern.
Stell mir gerade mein Packet zusammen
Habe nun endlich 2 weitrre Fotos getätigt vom Motorschutz, muss dies nur noch auf den PC laden, da dies über dem Handy und der Tapatalk App nicht funktioniert.
Wenn man über Paypal bezahlt, sieht man auch die €-Beträge.
Sind sehr gut verarbeitet und die Lieferung war bei mir 3 Tage.Viele Grüße
Hmmm - habe auch mit Paypal bezahlt und warte jetzt 4 Tage
Hoffentlich kommt es bald
sieht alles sehr gut aus.
Haben die Hebel eine KBE oder ABE Nr. wegen unserm Tüv?
Die Hebeln haben soweit ich weisskeine KBE oder ABE Nr.
Mein Vorteil ist, ich muss erst Ende 2017 hier in Luxemburg zum Tüv, deswegen habe ich auch diese genommen.
Könnte man aber nachfragen denke ich. -
Teile sind da - Top Qualität und freu mich aufs anbauen.
Abwicklung ist wirklich problemlos - Lieferzeit waren jetzt 4,5 Tage.....bis jetzt wirklich eine Empfehlung - Teile wie Shop
Gruß Tom
Hier nach langer Warezeit, endlich Zeit gehabt an einem PC die Bilder des Motorschutz aufzulaen.
Also, fangen wir mal mit der Verpackung der Teile an. Da kann man nicht meckern, alles schön eingepackt und wie es auf dem Foto zu sehen ist, sind Schrauben separat vom Accessoire verpackt, damit es zu keinen Schrammen während dem Transport kommt.
1. Nun denn, die Auspuffhalterung, sowie das Schutzgitter für den Stromregler war in gut 15 Minuten montiert, sowie passt alles ohne Problem.
2. Dann wurde durch die hintere Schwinge eine Steckachse durchgeführt mit einer kleinen Verschönerungen, sowie "Sturzpad". War in 20 Sekunden montiert, da nur 2 Muttern angezogen werden müssen.
3. Der Kühlergrill wurde alsdann in Angriff genommen. Passform top, alles schon vorgebogen (nicht wie der Racefoxx, welcher am Anfang anscheinend selber gebogen werden musste), sowie nix mit Kablebinder. An den Seitenteilen der Verkleidung befinden sich jeweils links und rechts eine Schraube. Diese wird dann benutzt um den Kühler festzuschrauben. Hierbei wird ebenfalls ein Schaumgummi mitgeliefert, damit der Kühlerschutz nicht am Kühler ist und somit ein kleiner Abstand von zirka 1 Zentimeter entsteht.
Einziger "Haken", ich musste die 2 Löcher für die Schrauben ein bisschen vergrössern mit dem Akkuschrauber, da ungefähr 2mm im Durchmesser fehlte, aber nichts dramatisches.
Kühlerschutz in 10 Minuten montiert.Es sei zu erwähnen, dass wenn man maximal einlenkt im Stand, der Lenkungsdämpfer minimal links und rechts gegen den Kühlergrill kommt. Jedoch nichts dramatisches (kein Risiko dass der Lenkungsdämpfer im Kühlergrill hängen bleibt oder diesen ernsthaft beschädigt).
4. Dann wurden noch Brems- / Kupplungshebel montiert. Hierfür habe ich ein bisschen länger gebraucht, da man verschiedene Kleinteile der originalen Hebeln abmontieren muss. (Hülse, Noppen, etc.) Nach knapp 20 Minuten waren diese dann auch montiert und passen genau. Kein Spiel vorhanden, also wackelt nix und liegen top in der Hand. Von der Optik her, gar nicht zu reden, wenn man die live sieht
5. Zu guter letzt, wurde der Motorschutz montiert. Keine Hexerei, binnend 15 Minuten war dieser auch montiert.
Nun denn, ich bin top zufrieden mit dem gelieferten Material und die Passform klappt überall. Ausser dass ich 2 Bohrungen vergrössern musste für den Kühlerschutz, hat alles prima geklappt.
Die Montageanleitungen, wenn unbedingt benötigt, können auf der Internetseite von Evotech Performance heruntergeladen werden als PDF Format. Ich bin jetzt kein Mechaniker, sondern nur ein Laie was das angeht. Somit besteht gar keine Schwierigkeit diese Teile zu montieren.Ich hoffe die Bilder sind ausgiebig genug, auch wenn diese nur mit dem Fotoapparat getätigt wurden. Sollte jemand noch weitere Bilder benötigen, aus einem anderen Blickwinkel oder noch aus nächster Nähe, einfach Bescheid sagen.
Als Fazit: Ich würde immer wieder bei der Firma EVOTECH Performance bestellen, da die Lieferung schnell ging, alles gut verpackt war, das gelieferte Material meinen Erwartungen genau entsprach, sowie alles passte wie versprochen.
musst die Löcher nicht vergrößern der Kühlerschutz kommt hinter die Verkleidung! Auf der Website gibt es eine Anleitung dazu!
Hmmm, das mag wohl sein, schau das mal nach.
Danke für den Tipp -
Moinsen Leude
ich muss den Faden nochmal hochholen mit zwei Fragen zu dem Motorschutz von Evotech Performance:
1. Wie sieht es aus mit der Wärmeableitung? Funktioniert die - vor allem bei heißen Außentemperaturen - noch genau so gut? Ich will einfach vermeiden, dass es an dieser Stelle zu einem Hitzestau kommt, da der Motorschutz ja doch schon eine große Fläche abdeckt und relativ nah am Motor sitzt ... Vielleicht können all diejenigen dazu ihre Erfahrungen berichten, die den Schutz bei sich verbaut haben.
2. Laut Montageanleitung wird unten am Motor eine kleine Halterung verbaut. Dazu müssen zwei Schrauben vom Motorgehäuse entfernt und dann mit der Halterung wieder verschraubt werden. Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht allzu dämlich: Aber ist das Entfernen dieser beiden Motorschrauben in irgendeiner Weise nachteilig für die Dichtigkeit der Ölwanne oder hinsichtlich der Garantie???
Viele Grüße
Jenze
1. Kann ich nicht angeben, jedoch ist der Motorschutz nicht fest am Motorblock, da ist noch ein wenig Luft dazwischen.
Kann jedoch nicht genau angeben, ob der Motor an dir stelle nun wärmer wird wie normal.
Motor ist sowieso wassergekühlt und nicht luftgekühlt,deswegen würde ich mich darüber keine Gedanken machen.2. Da wird nichts undicht, wenn man die 2 Schrauben abnimmt.
Hat schon wieder wer was bei evotech performance bestellt?
Entweder hab ich den falschen kühlerschutz bekommen oder er wurde geändert, bei mir is da kein ep erhöht im gitter und schaut auch bissl anders ausWeis da jemand was?
Die Öltemperatur wird bestimmt höher werden durch den Schutz vorne, und ein Motor lebt von Kühlem ÖL...
Normalfahrer werden damit keine Probleme haben da läuft halt der Lüfter des Kühlers sehr oft.
Der Öltank vorne am Motor funktioniert ähnlich wie ein Ölkühler da er immer im Fahrtwind liegt und unterstützt den Wärmetauscher am Motor. -
Ich muß zugeben, habe das hier gerade das erste mal gelesen...
Mich würde der evotech Motorschutz interessieren, weil ich die zerklüftete Optik des Ölbehälters im Original etwas - sagen wir mal - subdesignt finde
Nachdem der Anbau von JeanLil schon etwas her ist: Wie sind die (Dauer-)erfahrungen? Ändert sich die Öltemperatur gravierend? Ich habe die Öltempanzeige in der Favoritenleiste, und kann daher sagen, dass diese bei mir auch bei sehr heißen Außentemperaturen und herzhaftem angasen nicht in den kritischen Bereich kommt. Wie das dann mit dem Schutz aussieht, wäre schon interessant ...lg
andi -
Also ich hab den Motorschutz seit ein paar Tausend Kilometern montiert und konnte bisher keine signifikanten Anstieg der Öltemperatur feststellen.
Komisch... Ich dachte auch das dieser Kühlerschutz das erhobene "EP" hat...
Könntest du mal von deinem Kühlerschutz ein Bild machen?
Möchte mir nämlich eigentlich auch den bestellen...
bei mir ist auch kein ep erhöht.
bestellt bei abart performance
Weis da jemand was?
Frag doch mal direkt bei Evotech nach...
Auf deren Webseite hat der diese Erhöhung noch.
->klick<-
