Hallö
ich hab mit der Suchfunktion nix gefunden dazu deswegen frag ich hier mal
Habe eine 2015 SMCR jetzt auf LED Blinker umgebaut. 2pol Blinkrelais vom Louis steht zwar für Honda, Kawa, suzi drauf sollte aber wurscht sein.
Problem ist jetzt dass die Blinkanzeige dauerhaft leuchtet beim Blinken. Ideen?
Blinkanzeige nach LED Umbau dauerhaft ein
- 690 SMC
- fabbsl
Es muss kein 5 W Leistungswiderstand mit 120 Ohm sein. Bei mir hat ein 1,2 kOhm Widerstand mit 0,5 W ausgereicht. Dieser ist kleiner und wird nicht so warm.
Tschüs
Nessi-DD -
Das Gleiche hab ich bei meiner 12er Duke auch...
Entweder leuchtet sie durchgehend oder blinkt unregelmäßig.
Die Blinker blinken aber ganz normal.
Werde mir dann mal n Widerstand organisieren. -
Kellermann Relais! !00 %!
Oder einfach nen 10€ Relais in der Bucht kaufen funzt 100%! Schon bei 4 Motorrädern mit jeweils verschiedenen Blinkern
Hab mein Relais von MS Biketech und das habe ich auch schon erfolgreich in meiner SD verbaut, ohne das genannte Problem.
Und jetzt bei der Duke blinken die Blinker wie sie sollen, nur die Leuchte im Tacho nicht.
Hier gehts um das Problem trotz Relais! -
Moin,
da schließe ich mich mal an. Mit Relais habe ich im Cockpit auch eine Dauerleuchte bei Betätigung.
Ist aber nicht schlimm weil, Zitat:
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
§54 Fahrtrichtungsanzeiger
(2) Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers
angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt
werden;Zitat ende.
Für mich ist auch ein Dauerlicht sinnfällig.
Also ich hab vorn zwei kellermänner und hinten 1W led muni blinker und ein 1-100W relai und bei mir blinkt alles
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Mit dem hier funktioniert alles, nur der Stecker passt nicht 100%, kriegt man trotzdem hin.
Meine haben bei der Montage nur ständig geleuchtet, wenn ich sie verkehrt angeschlossen habe (Plus und Minus vertauscht).
Mit dem roten Relais vom Louis geht es einwandfrei (wenn eben die Polarität der Blinker nicht verkehrt ist).
Brauchst auch keine extra Widerstände. -
Genau das hab ich auch.
Tschüs
Nessi-DDKann ich voll bestätigen, heute eingebaut und funktioniert.
Ca. 2 Minuten geblinkt und Widerstand wurde nicht warm.
Danke für den Tipp -
Also das mit den Widerständen finde ich eine grauenhafte Lösung ;). Habe mir aus der Bucht ein paar Adapterkabel bestellt hatte anscheinend zu viel Geld zu dem Zeitpunkt ^^.
Gibt's ein Relais welches in die originale Aufnahme passt? -
Ich hab ein Relais von eBay (http://www.ebay.de/itm/elektronisches-lastunabhaengiges-LED-Blink-Relais-Blinker-Geber-KTM-Duke-690-SMC-/360995524759) und hatte bis vor kurzem auch relativ günstige LED Blinker (http://www.ebay.de/itm/LED-Mini-Blinker-Sliver-fuer-Motorrad-schwarz-smoked-LED-signals-indicators-/360997830512). Mit dieser Kombi hat die Kontrollleuchte im Tacho auch dauerhaft geleuchtet.
Nachdem mir mehrfach gesagt wurde, dass diese Blinker viel zu dunkel sind, und man sie kaum sieht, habe ich mir jetzt 4 Kellermänner (vorn mit Positionslicht) geholt, und siehe da, mit denen blinkt meine Kontrollleuchte wieder Es liegt also nicht immer am Relais, ich denke das die Kellermann Blinker vllt. sogar Widerstände verbaut haben, oder einfach mehr Strom ziehen.
Übrigens hat die Kontrollleuchte wenn der Motor aus war auch geblinkt, nur mit Motor an hat sie geleuchtet.
Kann mir jemand sagen, ob dieses Relais klackt beim Blinken?
Habe aktuell eins von Koso verbaut, das oldschool Klacken nervt schon irgendwie ^_^
Du hast eine KTM, einen Helm auf, Wind um die Ohren, hoffentlich einen breiten Grinser im Gesicht, der soweit raufreicht, dass es dir die Gehörgänge zusammenquetscht und hörst ein "klacken"???
Wenn das Relais "klackt" und Du das nicht magst, kauf dir ein anderes Relais. Die kosten eh nix.
Wenn es dann noch immer "klackt", hast Du entweder einen Tinitus, oder dein Moped ist kaputt.Aber nun ernst... Wenn das Relais "klackt", dann "klackt" es halt. Wenn alles funktioniert und keine Funken sprühen, die den Benzindampf entzünden und Du mit dem Moped explodierst, ist ja eh alles ok. Es kann nur das Relais "kalcken", sonst nix (ausser Du hast Parkinson und Steppschuhe an)...
Bei mir ist die Kontrolleuchte am Tacho jetzt immer an!?!
Die erstem Meter zwar nicht, aber dann irgendwann schon (auch wenn ich noch garnicht geblinkt habe).
Habe das rote Blinkrlais von Louis und es hat bisher immer funktioniert (ohne irgendwelcher extra Widerstände). Letztens wieder andere Blinker montiert und dann unrägelmässig bis dauerhaft geblinkt, wenn der Blinker gegeben wurde.
Letztens war die Batterie leer und seit dem, Leuchtet die Kontrollleuchte am Tacho eben ständig.
Das liegt am Relais, oder kann es noch etwas anderes sein? Das Relais ist ja schnell getauscht und kostet nicht die Welt. -
kann nur Relais sein
Danke!
