Das macht es dann preislich durchaus interessant...![]()
Kupplungsnehmerzylinder
ich habe jetzt den KNZ von Stifi hier aus dem Forum montiert. Den hab ich auch auf der SDR drauf, da funktioniert der bisher einwandfrei.
NR -
wie ist der zu beziehen und was kostet er?
sehr geil, danke.
Hab auch Probleme mit Krach beim Gang einlegen.
KNZ ausgetauscht, keine Besserung. Düse gereinigt.
Hab jetzt komplett die Kupplung ausgetauscht, immer noch.
Kotzt mich langsam an.
Das ist so schlimm. Wenn der Gang drin ist und die Kupplung gezogen ist, ist es kaum möglich das Hinterrad fest zu halten. Kein Wunder dass es kracht beim Gang einlegen. Bleibt eigentlich nur dünneres Öl.
Wenn ordentlich entlüftet wurde, bleibt nur noch der KGZ.
Wenn der zu wenig Druck aufbaut weil die Druckdichtung verschlissen ist rückt
der KNZ nicht, zu wenig bzw. weich aus. Kannst du leicht kontrollieren bei ausgebauten KNZ.
Bei gezogenem Kupplungshebel darf sich der Kolben vom KNZ nicht zurückdrücken lassen.
Mal die Kupplungsscheiben demontieren und die letzte Stahlscheibe auf Einlaufspuren vom Federring prüfen.
Ggf die letzte gegen die vorletzte Stahlscheibe tauschen.
Druckverstärker geprüft?
Wenn die Druckstange in Ordnung ist und ebenso das Lager der Druckplatte, dürfte es am hydraulischen System der Kupplungsbetätigung liegen. Manchmal wird der Kupplungshebel falsch eingestellt, so dass er zu nah am Griff ist und der Weg für vollständiges Auskuppeln gar nicht ausreichend ist.
Auch musst du überprüfen, ob sich die Kupplung (unabhängig von der Hydraulik) überhaupt richtig auskuppeln lässt oder ob ein voll auskuppeln mechanisch eingeschränkt wird.
Ich denke mal nicht, dass die Kupplungsscheiben ausgetauscht wurden und deren Gesamtstärke zu dick ist. Dann gäbe es ein ähnliches Problem.
Huhu,
KNZ Rep.
Hat mal jemand den probiert?
Wenn die Oberfläche des KNZ´s Top ist spricht da doch nix gegen?
Wozu den falschen O-Ring verwenden ?? Viton ist nicht für Bremsflüssigkeit geeignet !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nachtrag: siehe #33
Utz fährt 950 mit Mineralöl.
Aha, wusste ich gar nicht.
oder dann besser aus EPDM
O-ring OR-22X2.50-EPDM8022x2.5mm.<p><span>Das O-ring mit der Referenz OR-22X2.50-EPDM80 hat einen Innendurchmesser von 22 mm und eine Dicke von 2.5 mm. Er ist aus dem Material EPDM…www.123kugellager.deWie war das denn mit dem Magura Blood aus dem MTB Bereich vs Bremsflüssigkeit..vertragen das die Dichtungen des KGZ?
Hintergrund...
Hab den KNZ abgenommen und er scheint minimal undicht zu sein.
150 € will ich jetzt nicht "unbedingt" raustun..
hui...was ist denn da für ein Zeugs drin?
weiss ich gar nicht mehr
Ich nehme 5w gabelöl
Guck einfach was auf Dein Deckel oben steht?! Danach kannst Du ein passende ORing kaufen
Der oring ist der falsche. Bei Sigutech auf der HP nach den korrekten Maßen suche. 1.78 schnurstärke mal irgendwas.
Ich habe neulich Entlüftungsventil (Stahlbus) und Nehmerzylinder (auf Sigutech) umgebaut
Ich kann den Stahlbus Kombi-Bremsenentlüfter HOLLOW SCREW, M10X1.0X19MM echt empfehlen.
Ein Hinweis zum Race Blood.
Ich verwende Hydrauliköl. Die entsprechende DIN Norm steht sogar irgendwo im Handbuch. Laut dem örtlichen Ölhändler ist das das einfachste Zeugs was man in eine Hydraulik kippen kann. Ich habe 5€ für eine 1L Dose bezahlt.
NR
