Nagel im Pipo
  • Mahlzeit
    Was denkt ihr dazu
    Habe mir am Wochenende einen Nagel in meinen erst 500 km alten Pipo gefahren,
    auf die schnelle gabs keinen neuen . Nun sagte man könnte den Reifen auch flicken, wäre zulässig
    und gibt sogar so eine Art Garantie drauf. Gesagt getan hält, aber irgentwie habe ich jetzt ein Kopfkino :
    Was wäre wenn, was würdet ihr tun fahren oder doch lieber einen Neuen.
    Gruß Hani
  • Ich hatte bei meiner Fireblade auch mal das Problem. Beim Händler flicken lassen und hatte damit keinerlei Probleme. Würd ich sofort wieder machen, da ja im inneren ein großer "Pilzkopf" das rausrutschen verhindert und verklebt ist er ja auch noch. Jedoch hab ich wie mein Vorredner auch immer wieder ein Auge rauf geworfen, nur zur Sicherheit.
    Also mach dir keinen Streß, des hält locker.
    Mr Bean
  • Aslo ich hätte da jetzt auch keine Bedenken. Das Verfahren muss ja vom Tüv geprüft und für Straßenreifen zugelassen sein.
    Hab das zwar auch noch nie machen lassen müssen aber wie gesagt.
    Hin und wieder ein Auge darauf werfen kann natürlich nie schaden.
    Lg
    Harry
  • Finger weg von solchen "Veranstaltungen"!
    Schlauchlose Motorradreifen --- nicht flicken!!!!
    Dein Leben könnte davon abhängen!
    Bade :Daumen runter:
  • Normalerweise geht das schon, muss allerdings auf der Lauffläche liegen und richtig gemacht werden. Wird ausgebohrt, aufgeraut, verklebt und dann kommt der Stopfen rein.
  • Hatte auch mal nen Nagel im Reifen, allerdings bei meiner Enduro. Geflickt hat die Werkstatt nicht, sei nicht zulässig am Motorrad sagte man mir.
    Da hab ich einfach nen Schlauch reingezogen und gut wars. Allerdings läuft das Ding auch nicht über 160.
    Bei ner SD Flicken... ich weiß nicht. :denk:
    Ich würds nicht tun.
    Stefan
    But the speed was power, and the speed was joy, and the speed was pure beauty.
  • Du mußt wissen ob du damit leben kannst,
    und hier wirst du alles hören :prost:
    ich hatte das schon öfter
    habs geflickt
    beobachten ob es auch schön dicht ist
    die ersten km vorsichtig gefahren
    und dann ganz normal den Reifen runter gefahren
    immer ohne Probleme
    du merkst es wenn die Luft langsam raus geht :grins:
    :crazy:
  • Mahlzeit
    Schönen Dank für eure Meinungen.
    Um mein Kopfkino zu beenden habe ich gerade einen neuen bestellt.
    Da es Samstag in die Dolos geht , geht der Geflickte halt das reserve mit.
    Gruß Hani
  • Flicken nur als Notbehelf im Urlaub oder unterwegs.
    Natürlich ist es ärgerlich, wenn ein fast neuer Reifen so schnell verendet ist.
    Ging mir auch schon so. Ich habe damals den Reifen mit diesen Gummiwürsten, welche von aussen durch das Loch mit einer Ahle eingeführt werden, probehalber repariert. Beim Herausziehen der Ahle verbleibt das Dichtmittel im Loch und soll bis 80Km/h und kurze Strecken (max, 40 Km) gut sein. Ich habe ihn dann ungefähr 200Km auch mit ca. 120Km/h gefahren um festzustellen ob er Dicht hält.
    Dann wurde er aber gewechselt.
    Fazit: Hat dicht gehalten und ist so für die Urlaubsreise eine Alternative bis zum nächsten Reifenhändler zu gebrauchen. Da die Karkasse aber durch das Loch Schaden nimmt, würde ich da nichts unnötig aufs Spiel setzen.
    Besoffen aufreissen ist wie hungrig einkaufen
  • Der Pretender hatte damals 2010 in Sardinien sich ein Souvenir in den Reifen eingefahren :grins: und nach dieser Rep wure er redlci zu ende gewemst :sabber: :wheelie:
    P221010_16.47.jpg Den Fremdkörper suchen
    P221010_16.49.jpg Fremdkörper entfernen
    P221010_16.53.jpg Loch ausfräßen und die Stelle an rauen mit Drahtbürstenaufsatz Bohrmaschine
    P221010_16.55.jpg Gummilösung / Kleber auftragen an trocknen lassen und Pilz einziehen
    P221010_17.08.jpg Pilz mit geieignetem Werkzeug ( Kurstoffhammer oder Holz an drücken )
    fetisch, geht aber nur auf der Lauffläche :zwinker:
  • Wenn der Fremdkörper keinen großen Schaden angerichtet hat, ist das Flicken wie's Klaus beschrieben hat, eine 1000 % sichere Methode. Ist wie bereits erwähnt Zertifiziert.
    Bei aller liebe, abgesehen von der RC 8, befindet sich keine KTM in einem Geschwindigkeitsbereich nahe der 300 km/h und somit sind jegliche Sorgen unbegründet.
    Eine Superduke ist mal sicher keine solche Waffe, dass sie den so geflickten Reifen an seine Grenze bringt.
    Noch was zur Aussage " höchstens noch auf der Rennstrecke verwenden": Gerade da würde ich den Reifen nicht mehr verwenden. Ich für meinen Teil bin dort eher am Limit als auf der Straße.Vielleicht machen es manche ja auch andersrum und fahren auf der Strecke spazieren und geben dafür auf öffentlichen Wegen mal so richtig alles, denn so isses bestimmt gesünder.
  • ...und auch falsch verstanden, Bade. Er hat den Ironie-Smilie weggelassen.
    Ich teile exakt die Meinung von Willhaben: auf öffentlichen Straßen würde ich einen neuen Reifen flicken lassen und fahren, auf der Rennstrecke nie und nimmer.
    Allerdings würde ich die Reparatur auch ausschließlich bei einem Schaden in der Lauffläche (und nie in der Seitenwand) durchführen...
    Dass das geht hat ja CauChang geschrieben, aber da würde bei mir trotzdem die Ampel auf Rot gehen. Ist ja von den Reifenspezis auch bei Autoreifen so angegeben.
    (EDIT: hab' mir erst jetzt die Bilder in groß angeschaut, ist ja auch auf der Lauffläche... Oh Mann, bin noch nicht ganz bei der Sache... :sehe sterne: )
    Wenn es von Fachleuten gemacht wird, und die ihre Kunden dann mit einem Schulterklapps auf die Reise schicken, dann kann man (vor allem in Deutschland) davon ausgehen, dass es problemlos ist.
    Success is like being pregnant: Everybody says "Congratulations!" but nobody knows how many times you got fucked!
    (www theft)
  • Zitat
    [außerdem ist beim reparieren wohl eher nicht die Dichtheit das Problem, sondern die Karkasse ...
    Wieso die Karkasse? Bei dem kleinen Loch wie bei Cau Chang oben gezeigt, was soll die Karkasse da für ein Problem haben? :denk:
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • :denk: gefährlich ist es wenn der Reifen nicht in absehbarer Zeit verbraucht wird, da kann unter Umständen Feuchtigkeit in die Karkasse kommen und wenn da Stahlgewebe bzw Drähte drin hat korrodieren diese dann löst sich im schlimmsten Fall die Lauffläche ab :grins:
    Auf der Renne ist eins Reifen permanent über einen längeren Zeitraum gefordert so wie es auf der Straße wohl kaum der Fall sein wird. Da kommen Laufflächen Ablösungen eher mal vor.
    :teuflisch: in Berlin auf der Avus konnten wir am Schluss meiner Aktiven Zeit nur noch 4 Runden am Stück und das auf der Verkürzten Strecke ( 4km Gerade) fahren da flogen uns die Reifenfetzen hinten weg :grins: aber des merkt mann dann schon vor der Kurve :zunge: in der Regel :knie nieder:
