Ja, die gleiche Schraube wäre dann eine M6x6 Linsenkopfschraube mit Innensechskant.
AAAABER da du zwischen der Bohrung im Carbon und dem Gewinde gute 3cm Luft hast, ist die Wahrscheinlichkeit SEHR hoch, dass beim Ein- oder Ausbauen dir die kleine Schraube in die Carbonhülle fällt und du dann entweder mit nem klödernden Auspuff umherfährst, oder du den Topf demontieren musst.
Deswegen mein Vorschlag mit der längeren "Standardschraube" - die Kappe passt trotzdem drauf und man kann die Schraube ohne großartiges Schwitzen montieren oder demontieren.
