Hallo Zusammen,
habe eine 690 Enduro R Bj 2009 mit etwas über 12Tkm, seit Beginn habe ich einen Leo verbaut. Fahre fast ausschließlich Gelände und hatte noch nie Schwierigkeiten bis jetzt :-(
Nach einer mehrstündigen Geländefahrt hat sie auf einer gemütlichen Heimfahrt auf der Strasse angefangen zu spinnen, Anfangs ist Sie mir nur an der Ampel ausgegangen,dann hat sie auch begonnen während der fahrt abzusterben - egal ob 60, 80 oder 100km/h geht sie auf einmal für einige Sekunden aus (Motor stirbt ab, fühlt sich an als ob man den Kill-Schalter betätigt) und wenn man mit dem Gas spielt springt Sie wieder an - allerdings ist grundsätzlich keine Leistung/Druck mehr vorhanden - FI leuchtet/blinkt nicht. Selbst im Standgas geht sie nach einigen Sekunden aus, wenn selbst mit Gas die Drehzahl hoch hält kann man Sie etwas länger am laufen halten jedoch "spuckt und kotzt" sie dann nicht schlecht. => aktuell ist an ein Fahren nicht zu denken :-(
Folgendes habe ich bereits gemacht:
1. Einspritzung ausgebaut und gereinigt
2. "Verbindungsgummi" Motor/Einspritzung gewechselt (hatte einen Riss)
3. Ventilspiel eingestellt
4. Kraftstofffilter getauscht
5. neue Zündkerze
6. Lamdasonde mit Tuningkit überbrückt
7. Testweise Leo gegen originaler Pot getauscht
Keine dieser Maßnahme hat auch nur eine Spur von Verbesserung gebracht! Da Sie immer nach einigen Sekunden abstirbt ist es auch nicht möglich die Initialisierung laufen zu lassen.
Kann mir von euch jemand helfen der evtl schon einmal das gleiche Problem hatte ??? wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könnt
Gruß Matthias
