ConStands Zentralständer
  • Ich schraube die Hülse nur ans Mopped, wenn ich den Zentralständer gerade nutze. Und dafür brauchts keine 130 Nm sonder es reicht von Hand angezogen. Nachdem ich den Ständer wieder weg habe, kommt die Originalmutter wieder drauf, natürlich mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.
    Hobby ist mit dem größtmöglichen Aufwand den geringsten Nutzen zu erzielen.
    Oder so. Zumindest schöner als der Riesen-Eisen-Knubbel, der dann immer im Weg ist.
    3. Alternative: die Adapterplatte der vorherigen Generationen umbauen.
    Mit Pilz brauchst dann gar keine Mutter mehr wechseln.
  • Also ich lese hier immer das des mit dem Umbauen etc bei der SDR 3.0net gehen würde ... langsam blicke ich nicht mehr durch..
    1990er Yamaha SR500 48T
    2011er KTM 350 SXF
    2023er KTM 450 SMR
    2023er KTM 1290 SDR
    :peace:
    Guckst du…
    Wolle85
    Yamaha YZF R6
    Suzuki GSXR 750
    KTM 990 SMR
    1290 Duke 3.0
    890 SMT
  • Oder so. Zumindest schöner als der Riesen-Eisen-Knubbel, der dann immer im Weg ist.
    Genau so habe ich es auch gemacht, die Mutter für die 3.0 geht gar nicht (zu lang und kein 6kant).
    Passt somit auch an meine 1390.
  • Habe heute das erste mal den Constands Evo richtig im Einsatz gehabt. Funktioniert bei der Super Duke GT.
    Zum ein- und ausfädeln habe ich die ersten male das Motorrad auf den Hinterradständer gestellt. Geht aber immer besser.
    Preis war ok.
  • Moinsen...
    Habe den Zentralständer passend für KTM 1290 Super Duke GT endlich mal testen können.. jedoch nicht ohne Probleme. Warum? Weil ich ein Blindfisch bin..
    Habe gleichzeitig beim Händler die Sturzbügel einbauen lassen und übersehen Wichtig: Nicht passend mit montierten Sturzbügeln .
    Somit steht das ganze erstmal rum.. dann die Platte umgedreht und nun ja.. es geht aber ist nicht 100% so wie es sein sollte. Der Platte ist jetzt halt andersrum und hinterrad schwebt in der luft sowie vorderrad ist auch entlastet. Passt erstmals soweit.. Schön ist aber anders. Das die Plastik hülse etwas tiefer wäre um als aufnahme zu diesen. Jetzt liegt das ganze auf den Dorn.
    Ride hard or Die Trying. :teuflisch:
    Einmal editiert, zuletzt von Finrider ()
  • Ich habe von meinem vorherigen Bike bereits einen Constands Power Evo.
    Habe mir eine passende Adapterplatte für die 3.0 besorgt. Funktioniert auch alles soweit.
    Mich stört etwas, dass die Hülse unten angebracht wird... Genau im Fußbereich...
    Ich Frage mich ob die beiden Aufnahmen die gleichen Muttern am Rahmen haben?
    Unten müsste es die Schwingenachse mit M19x1,5 sein, was auch die Constands Hülse hat.
    Welches ist die obere Mutter?
    Ist das die selbe? Sodass man die Mutter versuchen könnte oben anzubringen?
  • Beim System von MAX2H wird oben eine Hülse verbaut, unten greift ein Dorn in die Achse, bzw. kommt noch ein Bund zum Einsatz, der sich am Rahmen abstützt.
    Vielleicht kannst du da mit etwas basteln was übernehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von TomE ()
