Hallo welchen Tankrucksack für Super Adventure 1290T ![]()
Tankrucksack
- 1290
- Wespy
Ich bin mit dem Hepco&Becker Enduro sehr zufrieden. Fahre die SA1290 2015 jetzt SA1290T.
SW-Motech City passt auch wunderbar.
Oder besser gleich den GS, nimmt sich preislich nicht viel, ist aber größer und sieht wirklich klasse aus. Legt sich schön um den Tank der @
Das Einzige, was mich am GS stört ist, dass man bei Regen zügig die Haube überziehen sollte. Da ist nix mit wasserdicht.
Ansonsten ein perfekter Reisebegleiter.
DerGerry
ich habe den Held Martello Lock-It für die 1290 SA T und fahre ihn auch an der triumph TE. bin sehr zufrieden, hält bombenfest und die integrierte regenhaube brauchst nur bei längerer fahrt in starkregen
DerGerry
so schnell kommt da kein Regen rein. Ist ja relativ robustes Material. Bin da auch mal mit imgrägnierung drüber, dass hält schon einiges ab.
rein kommen nicht aber am äußeren Bereich wird's sehr schnell feucht innen - hatte ich erst vor zwei Wochen wieder.
DerGerry
Hi.
Ich fahre den Sandstorm 3 von den Enduristanis.
Wasserdicht,gutes Volumen ,top.
Hatte den schon auf der 990@
Ist immer noch wie neu.
Hält also ewig.
lg
Danke für die Information, wird der Sandstorm mit Gurt oder Tankring befestigt?
LG Peter
natürlich mit straps
GIVI, wegen einfacher Handhabung mit Tankring!
Ciao
Habe mir den originalen KTM zugelegt, bin aber wirklich etwas enttäuscht, was das "Miniatur" Ovale Kartenfach angeht.
Es paßt nichtmals eine zusammengefaltete Landkarte hinein (Fach zu kurz).
Die beiden seitlich Außentaschen sind auch kaum zu gebrauchen, da sie Null Volumen haben und spannen.
Das ärgert mich schon etwas, wenn man extra Originalzubehör kauft.
Grüßle, HaPe
Habe den GS von sw-motech und bin sehr zufrieden.
Ich habe den Enduristan Sandstorm 4A, ohne Regenhülle wasserdicht, großes Kartenfach (DIN A4) und viel Platz innendrin. Hinten wird er mit Rockstraps am Rahmen befestigt und vorne um den Lenkkopf herum, beim Tanken dann nur vorne die Verschlüsse öffnen und nach hinten klappen. Das Auf- und Abnehmen dauert minimal länger als bei einem Tankrucksack mit Tankring.
Gruß Heiko
Ich hab das Nomad Tank Bag von Moskomoto. Bin super zufrieden damit.
Habe soeben von meinem SW-Motech Evo auf den Enduristan Sandstorm 4A gewechselt - das Regenhaubengefummel hat mich am Ende doch gestört. Erster Sintfluttest erfolget am Samstag - bestanden! Auch sonst bin ich mit der Handhabung zufrieden. Einen SAE-Anschluss habe ich am Lenkkopf liegen, das Gegenstück ragt aus der wasserdichten Durchführung der TR - passt perfekt. Ein Rütteltest auf der Piste wird noch erfolgen - sehe da aber keine Probleme.
DerGerry
Mein Givi hat auch ein recht kleines Kartenfach. Man kann sich aber ein zusätzliches Kartenfach an den TRA basteln, geht bestimmt auch bei dem originalen TRS den du hast.
Das Kartenfach des enduristan ist ansolut wasserdicht und hat eine großzügige Klettverbindung
DerGerry
