sollte die Lauffläche bei allen so aussehen wie bei unserem spanisch sprechenden Kollegen, dann sollte die ganze
Pumpe getauscht werden und nicht nur die Feder
Stimmt hier müsste eindeutig das Gehäuse mit gewechselt werden. Wird aber sicher nicht passieren, da KTM nur die Feder auf Kulanz tauscht.
Die stärkere Feder wird dann schon die erhöhte Reibung durch das Pitting egalisieren. Ich könnte Wetten das es so abläuft!
