Ja,
welche Aerodynamik?
Ich denke mal die 272 aus den Blättern passen besser, vielleicht ist bei der Abnahme für die Papiere einfach nur der Tacho abgelesen worden
Gruß J-C
Maximale Tachoanzeige 1290 SDR 299 km/h?
- 1290
- k-t-m
- Geschlossen
Ein Renner ist sie nicht gerade muß sie auch nicht, passt schon so, die 290 laut Papieren sind "leicht" übertrieben 290-10% kommt eher hin zumindest bei meiner
Mein R1 (RN04) Tacho geht über 299, hatte schon 304 km/h. Für alle die jetzt gleich wieder sagen das sie gar nicht so schnell läuft, stimmt sie kürzer übersetzt und das Tacho Signal kommt vom Getriebe. Hat aber nix damit zu tun das der Tacho über 299 anzeigt.
CU
Honda VTR_SP1, auf Grund geänderter Übersetzung laut Tacho 314... es gab sie zumindest, die Mäusekinos, die mehr als 299 angezeigt haben...
RC8R zeigt schon mal 305 an,aber wieviel das wirklich ist??
So, heute endlich mal getestet, über 299 km/h gehts definitiv nicht bei der SDR
War mal auf der AB eben, komplett in Textilmontur, das war mit Serienlenkungsdämpfer ein Todeskommando
Auf der Geraden kommt sie auf ca. 290-295 km/h laut Tacho (mit Textilklamotten). Leichte Senken auf der AB und 299 km/h werden erreicht, der Drehzahlmesser geht dann teilweise noch etwas weiter. Hatte mal kurz knapp 10 000 U/min auf der Uhr stehen. Also so auf 9850 U/min kommt sie auf der Geraden (Analoginstrument), entspricht ungefähr 280 km/h wenn wir noch eine Voreilung von 250 U/min Drehzahlmesser abziehen (also Netto 9500 U/min).
Geht scho, mal mit Leder testen demnächst
Markus du Verrückter
Was hast du denn mit dem Kopf gemacht das der noch dran ist ?
Und wie lange hast du so durchgehalten? -
Und wie lange hast du so durchgehalten?Och, das ging eig., mit dem Arsch ganz nach hinten rutschen, das Kinn an der Tachoeinheit parken und Arme im Wind austarieren um das Pendeln gering zu halten
......dann kannst ne Weile so fahren, glaub es sind um die 20 km AB gewesen. Kopf ging eig., nur die Spannung auf dem ganzen Körper ist recht hart, tja.....
War aber lustig....
Cool
Ich dachte schon auf S/Z auf der Rennstrecke bei Tacho 240 mich wehts gleich runter
Cool
Nun ja, die Symbiose Mensch/SDR ist entscheident, bin sicher das einige auf der AB dachten das die SDR gar keinen Fahrer hat, weil ich nicht mehr auszumachen war auf der Maschine
P.S Ich werde aber wieder auf Leder umsatteln, mit Textil ist es schon ne arge Nummer
Was für Helm hast Du, wenn ich Fragen darf?
Diesen da, SHOEI XR1100 Conquista.
P.S Bei mir war die AB vorhin recht leer, man braucht ja schon etwas Anlauf da es ab Tacho 280 nicht mehr soooo schnell geht und ab Tacho 290 wird es richtig zäh
Markus Tests bestätigen somit die 299 km/h Theorie
Ich hatte schon bei 279 auf der Uhr runter geregelt,
das war mir einfach zu anstrengend.
Auch mit Textil und einem Shark Speed-R Duke auf der Murmel.Einmal probiern was geht, dann wieder vorsichtig landen
Noch eine Warnung an Alle!
Sucht euch bitte eine wirklich freie AB mit gutem Belag, also wenig Wellen, Kanten, Löchern usw., denn die Gute ist schon sehr empflindlich und der Serienlenkungsdämpfer hält das nicht mehr! Ich bin ein paar mal recht weit gegangen, auf der AB, und das wird dann wirklich sehr gefährlich und ist kaum zu kontrollieren, wenn sie durch so eine kleine Unebenheit ins Pendeln kommt, bei solchen Geschwindigkeiten
Also Vorsicht bei solchen Test´s, ist halt kein Superbike!
Ich hatte schon bei 279 auf der Uhr runter geregelt, das war mir einfach zu
Egal wie anstrengend es noch geworden wäre, allein für´s Ego musste das heute sein
Und wie lange hast du so durchgehalten?Ja Hans das stimmt schon..
Dann wars das doch du heute, Markus
Konnte bei der Geschwindigkeit deine Nummer nicht erkennen.
Hans, Markus hatte den Kopf so weit unten das er mich gar nicht bemerkt hat als ich ihn beim überholen gegrüßt hab
Das siehst mal wieder was das einfahren ausmacht, bin bei 290 an Markus vorbei als ob ihm der 6ste Gang fehlt
oder die haben bei mir schon den Motor für 2015 verbaut
PS:bei meim Gewicht hat da aber nix geflattert
nochmal kurz aufwärmen das Thema und meinen Senf dazu geben.
Habe gestern auch mal laufen lassen, bei Tacho 275kmh ist mir fast der Kopf nach hinten geklappt
laut GPS ware es dann doch nur 236,8kmh,
habe das einmal probieren wollen, die Autobahn war sehr uneben und es hat mich durchgeschüttelt wie sonst was...
braucht kein Mensch, die SD ist für die Landstrasse gemacht
nach meiner Rechnung geht der Tacho bei der Geschwindigkeit 14% vor, das einzige was mich bisschen stört ist das sie mehr km auf dem ODO hat, ist aber auch egal, die gebe ich eh nicht wieder her
Gruß und SonneHille
Ich fahre außer der 1290er noch eine Aprilia Tuono RP und durch den freigegebenen 190/55 statt 190/50 Hinterreifen geht der Tacho da 1 zu1, sehr genau (Tachosignal wird am HR abgenommen).
Wenn ich im Wechsel mit meiner 1290er fahre, dann stelle ich leider immer wieder fest, dass da der Tacho richtig Power hat, das Moped leider nicht, geht nämlich nicht deutlich schneller als meine alte Tuono und die hat nur 125 Ps eingetragen.
Trotz allem fahre ich meine 1290er sehr gerne, da es sonst ein schönes Bike ist, aber die Strategie von KTM verstehe ich bis heute nicht.
Das Problem ist in einem anderen Threat zufinden mit der tacho abweichung
Das mit dem Tacho ist bei meiner Rsv 1000 rr auch so, geht maximal 1kmh vor wenn überhaupt
