Moin.
Wird die Öl temp nur 2 stellig angezeigt?
Meine bleibt im Stau immer bei max. 99 Grad.
1290 sdr öl temp anzeige
- 1290
- 70silencer
Würde mich auch mal interessieren. Hat jemand schon mal die "100" + X im Display gelesen?
nö, wird auch über 100 angezeigt, wobei über 100 ist äußerst selten;
Interessante Frage
Um die 100 zu sehen, ,muss man wahrscheinlich nen Euro nachschmeißen
Hi zusammen,
am vergangenen Hitzewochenende auf der BAB mit einem langen Vollgasstück.
Zeigte die Öltemp-Anzeige 100 °CGrüße aus Erding
Hy, aus sicherer quelle kann ich sagen, dass die anzeige mehr als 100 grad kann! Wochenende bei 21 grad aussentemperatur ging die anzeige bei gemaessigter fahrweise erst auf 103 grad hoch und dann im betrieb bei 5-6000 touren auf 110. Nach abstellen in garage auf 115!! Wassertemperatur blieb bei 3 balken voellig unberuehrt. Werde morgen haendler befragen ( km stand 13500/1500 vor inspektion). Villeicht oelfilter zerbroeselt? Oder es liegt am temperatursensor?
Info folgt.
Gruss
Grazy
Mein Sensor dürfte auch wieder einen ab haben, zeigte letzten bei kalten Motor 77 grad öltemp an, wurde im Frühjahr schon mal getauscht da war es aber umgekehrt und Er zeigte zu wenig temp an
Mein Sensor wurde getauscht, da plötzlich falsche 120 bis 140 Grad Öltemperatur angezeigt wurde.
Hatte auch schon mal dreistellige Anzeige, aber plausibel (Über 30 Grad Außentemperatur, erzwungene Kolonnenfahrt ).
Mich wundert eher die niedrige Wassertemperaturanzeige, die sich von den gleichen Bedingungen eher unberührt zeigtelg
andi -
Meine Öltemperatur war noch nie höher als 70 Grad. Hab erst gedacht der 2 Zylinder wird nicht so heiß, hab aber zuletzt beim KTM Treffen in der Rhön mit einer anderen 1290 verglichen und siehe da, meine Temperatur liegt immer ca. 20 Grad tiefer.
Hab am 12 .8 . 30 000 er Inspektion und werde das dannn mal " melden ".
Siggi -
Habe bei heissen Tagen im Stadtverkehr auch schon mal 103grad dort stehen
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Moin,
hatte beim "Kurventraing" bei fast 40° Außentemperatur auch 101° Öltemperatur. -
Tach,
Die Woche in Brünn (racewoche) hatte ich sie bei 24 Graf Außentemperatur auch das ein oder andere mal bei 104/105 Grad.
Letzte Woche Südtirol mit Teilweise 40°C Umgebungstemperatur bleif sich das ganz auf ~100°C Öltemperatur. Passt, solang das Öl nicht auf über 120°C steigt mache ich mir da keine Gedanken..
Ich hatte auch erst 2 mal über 100 Grad.
VG
Stefan -
bei mir gehts nie höher wie 50 :O
50:0???
Stimmt dein Fühler nicht?gesendet von meim Telefon
anscheinend weil höher wie 50 geht er nimmer
Hat sdr gegeben die dann nicht richtig laufen wenn das Öl nicht Betriebstemperatur ans steuergerät meldet.
Läuft deine normal?
Hatte sie das schon immer falsch angezeigt?gesendet von meim Telefon
nee bis jetzt keine Probleme.
