790 ADV r 2020
19,5 Liter getankt, 430 km und noch 10 km Restreichweite 🥰
790 ADV r 2020
bei 400km gefahren hat sie Aussetzer und geht während der Fahrt mehrfach aus. Getankt bis sie übergelaufen ist: 17,7 Liter. Was mache ich verkehrt??? 🤷🏼♂️
ich schließe mich mit 2023/890AR an:
- knapp 400km
- erste Aussetzer beim Beschleunigen
- 18,74 l wobei vielleicht noch ein Hauch mehr rein gegangen wäre
Richtig Volltanken.
Gerade hinstellen 😉
Hilft nix. Man kann wenn sie augenscheinlich voll ist (tanke immer aufrecht, sitzend oder Hauptständer) zwar noch 0,2-0,4L langsam einfüllen. Der Pegel sinkt immer wieder langsam, bis er es nicht mehr tut
Mehr als deutlich unter 18L hab ich trotzdem noch nie reinbekommen. Und da war sie in leichten Schräglagen bereits mehrfach am stottern.
Hast Du mittlerweile auch ne 890, so dass Du aus der Praxis sprichst? Oder ist Deine Signatur noch aktuell?
Vielleicht sitzt bei deinem Tank einfach die Entnahme etwas tiefer im Tank, Serienstreuung?
Ich verstehe eins nicht ..
Wenn ich bei leerem Tank weil s Moped nicht mehr läuft und dann nur 18 Liter reinbekomme
Was würde ich da machen
Entweder nicht mehr herumreden
ODER
Unten Mal die Schläuche abziehen beide Benzinhähne unten öffnen und die Suppe ablassen .
Die sitzen am tiefsten Punkt .
Nach rechts etwa neigen damit wirklich alles rausläuftn.
Anschließend , wenn nix mehr raustropft zusammenstecken und aus einem 20 Liter Kanister der mit exakt 20 Liter Sprit befüllt wurde ( denn es gehen deutlich mehr rein ) den Tank befüllen .
So
Und wenn dann noch 2 Liter im Kanister verbleiben wenn bis unterkante Tankrand befüllt wurde dürfte es dann klar sein das hier etwas nicht stimmt .
Das bezweifel ich aber stark .
Denn
Genau das zeigt das hier die Ent/ Belüftung nicht einwandfrei funktioniert .
So ist man der Meinung man hat voll 😉
Genau das ist bei manchem Fahrzeug 🚗 auch so , denn da dauert es auch ” ewig ” bis man zum Kragenrand volltanken kann .
Bei den Temperaturen sollte man das aber nicht machen weil der Sprit kalt aus dem Tank aus der Erde kommt und im Fahrzeug sich deutlich durch die Temperaturen ausdehnt .
Gerade bei einem Biker in der 🇨🇭 erlebt der es besonders gut und voll machen wollte.
So kann man auch bei der @ prüfen ob der Überlauf frei ist und unten rechts der Sprit aus dem Schlauch kommt 😇
Also meine 890 Bj. '23 spotzt auch bei so 18,5 l. Mag ja sein, dass 20 l reingehen, entnehmbar sind jedenfalls höchstens knapp 19l. Reicht aber in Europa und auch in Tunesien.
Das hast Du wie nachvollziehbar festgestellt 🤔
Ich habe in diesen "Stehkragen", der im Tankeinfüllstutzen nach unten ragt, ganz oben ein 8 mm Loch reingebohrt und kann jetzt randvoll tanken. Wenn man danach gleich weiterfährt, ist das auch bei Hitze kein Problem.
So kann ich auch 18.5 l tanken, ohne vorher Aussetzer zu haben.
Wenn die Maschine stehenbleibt aufgrund Benzinmangel, ich einen Liter mitgebrachten Benzins einfülle und dann an der Tanke dann halt nur 17,85 l mit viel gutem Willen reingehen ist das so, fullstop
Also in die 790er hab ich bei meiner Nordkap-Tour auch schon mal knapp über 20l rein gekippt, aber das waren dann auch über 460km am Stück... Lief aber noch rund. Auf der gleichen Tour bei nem Stück auf der TET hat sie bei zügiger Fahrweise auch schon bei 18l gestockt... also glaub die letzten 2l sind nicht mehr sinnvoll nutzbar.
Jetzt hab ich ne 890er... irgendwie ist die durstiger... 4,3l/100 vs 4,9l/100
Also laut Handbuch hat die 22er 890 Adv einen Tankinhalt von 20l. Das neue Modell 24er 890 Adv. einen von 19,5l. Gefühlt hatte ich auch schon so eine Vermutung.
Mir ist auch aufgefallen das beim Betanken in die 24er 890 Adv die Entlüftung schlechter funktioniert als bei der 22er 890 Adv.
Da kann man die letzten Liter nur schluckweise reinlaufen lassen.
Von den max. Füllmengen bisher, ohne Aussetzer etc., die 22er 890 Adv. 19,5l und die 24er 890 Adv 18,5l .
Bei den aktuellen 890er Modellen wird bei KTM bei den technischen Daten Tankinhalt ca. 20 Liter angegeben ![]()
Für die Statistik: 23er 790 Adventure. Die Anzeige blinkt mit 20km Restkilometer. Getankt habe ich genau 17l. Über 18l bin ich beim Tanken noch nie gekommen.
Ich wollte sie eigentlich immer mal leer fahren, um zu sehen, wie weit man mit 0km Restreichweite noch kommt. Anscheinend war es mir dann doch nicht wichtig genug, und die Reichweite war auch so ausreichend, dass ich kein zusätzliches Benzin mitnehmen wollte.
Mich würde es nicht stören wenn weniger in den Tank reinpassen würde. Wenn dafür die Geschwüre links und rechts unten weg wären.
Genau das ist aber der Tank .
Kannst ja nen Kanister an den Lenker klemmen .
Von Acerbis gibts so etwas für die Offroader 😉
Vielleicht würde der Tank der SMT passen? ![]()
Vermutlich, dann hast du aber ein neues Geschwür am Tankdeckel. Der Tank der SMT baut oben höher auf..
….und einen deutlich spürbar höheren Schwerpunkt
