Kombiinstrument
  • Hallo Leute, bei meinem Kombiinstrument funktionieren die Blinker-, Fernlicht- und Ganganzeige nicht. Rest ist einwandfrei. Blinker funktionieren aber. Der KTM Händler meinte das Kombigerät muss ausgetauscht werden Kosten ca. 600 Euo. Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung, wenn es gar nicht anders geht,eine Quelle wo ich das Kombigerät etwas billiger herbekomme. Grundsätzlich könnte ich ohne Anzeige Leben, der TÜV Mensch aber leider nicht. Danke für Antworten Sascha
  • In Ebay gibts ein gebrauchtes für 400€.
    Oder du entscheidest dich für sowas
    Tachometer digital für KTM 1190 / 1090 Adventure/ R SM18 | eBay
    Entdecken Sie Tachometer digital für KTM 1190 / 1090 Adventure/ R SM18 in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
    www.ebay.de
    Wird man allerdings etwas basteln müssen, kann mir nicht vorstellen das das Plug and Play passt :Daumen hoch:
    KTM RC8, KTM 1290 Super Adventure S, Porsche Boxster, Astra K Sportstourer, VW T5 Multivan
  • Oder du entscheidest dich für sowas
    https://www.ebay.de/itm/184534178738
    Da steht aber auch unten im Angebot:
    "Ohne ECE Homologation"
    Bei meinem Umbau (nicht an der Adventure) hat der TÜVer nach der Nummer
    auf dem Kombiinstrument geschaut bevor ich mein Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis bekommen hab...
    Immer daran denken:
    Gummierte Seite nach unten,
    lackierte Seite nach oben...
    :wheelie:
    MACH DOCH EINFAG EINE LED DAZU FUR EXTRA BLINKER BILLIGE LOSUNG FUR DEN TÜF.
  • Argumentier beim TÜV, dass die Blinker im Sichtfeld sind und Fernlicht aus der Schalterstellung ersichtlich ist. :zwinker:
    Somit brauchst keine Anzeige. :ja:
    Musste bei meiner 1050 auch das Kombiinsrument nach Wassereinbruch tauschen.
    Auf alle Fälle alles in den Menüs prüfen, ob es so passt. Bei mir war n Mapping von der 1190 mit elektronischen Fahrwerk drauf. Dafür keine Griffheizung.
    Haben dann noch die richtige Software aufspielen müssen, obwohl die Dinger bei KTM mit Fahrgestellnummer bestellt werden.
    Adventure, da stecken bleiben wo andere nicht hinkommen.:wheelie:
    Einmal editiert, zuletzt von Dankoe2504 ()
  • Die Werkstatt hat wohl ein Problem mit brutto und netto. :lautlach:
    Hoffentlich sind sie bessere Schrauber als Kaufleute.
    Vielleicht auch nur mit der Darstellung der Informationen. :zwinker:
    Die ersten beiden Zeilen sind Bruttopreise, ergeben gemeinsam den Bruttopreis
  • ich würde auch eine einfache Kontrolleuchtenleiste mit LEDs (wie es auch manchmal bei Chopperumbauten zu finden ist) montieren und die entsprechenden Signale rustikal abgreifen.
    DerGerry
  • Danke Euch für die guten Tipps. Gut zu wissen das man beim Händler nochmal explizit prüfen muss ob alles passt. Ich berichte wie es ausgegangen ist.
    Falls du doch Kontrolleuchten einbauen willst, ich hätte da noch den LED-Halter dafür. Ist für 8mm LED-Signalleuchten vorgesehen.
    1190_Rallye_Alt_Tower_096.JPG   1190_Rallye_Alt_Tower_098.JPG   1190_Rallye_Alt_Tower_100.JPG
  • Hallo Jungs, ich glaube, meine ist nun bei 131tkm auch betroffen 1050 Adventure, BJ 2015.. gestern alles okay.. hab vor ca 1200km eine neue Batterie (LiOn)eingebaut.. keine Probleme.. heute dann beim Starten keine Kontrollanzeigen mehr.. Rest (Tacho, Ganganzeige, Drehzahlmesser, Tank, Temperatur) wird angezeigt. Blinker, Neutral, ABS, Usw. Werden nicht mehr angezeigt.. während der Fahrt ging mal kurz das grüne N und Blinkeranzeige, dann wieder aus.
    Hab den Tacho ausgebaut, Kontaktspray usw. behandelt, Kontakte gecheckt-blank und ohne Beschädigungen-, Sicherungen gecheckt, Batterie ausgebaut, sogar eine andere Batterie eingebaut (dachte dass es ev mit der Spannung Zusammenhänge könnte)...
    Aber leider kein Erfolg...
    Jemand Vorschläge oder gleiche Erfahrungen?
    In der Bicht werden die Dinger ja zu übertriebenen Preisen angeboten (1300?!!!)
    Lt. Ersatzteilkatalog Neu knapp 800...
    Danke für eure Tipps!
  • KTM Adventure 1050,usw. habe sie leider nicht im Angebot... ich schaue weiter
