Ölfilterschraube geht nicht auf. Festgeknallt bis zum geht nicht mehr.
  • Ist aber schon bitter, scheint ja auch nicht so selten zu sein.
    Doppelt traurig: Mein eigentlicher Stammschrauber, dem ich 100% vertraue macht keine KTM.
    Traurig ? warum eigentlich?
    Unter seiner Würde?
  • So, ich habe es jetzt auch hinter mir. Die Schrauben ließen sich gut öffnen. Mit 20 Nm wie im Handbuch beschrieben wieder angezogen, alles perekt. Nach 1000 km wieder versucht, die Schrauben zu lösen, war auch perfekt. Fazit mit 20 Nm anziehen und dem nächsten Ölwechsel steht nichts im Wege ??
    Wenn man weiß wie es geht, ist alles einfach:Daumen hoch:
  • Ich habs auch geschafft,die hintere Ölsiebschraube rund zu drehen.
    Bin zu KTM Bonn gefahren ,um mir vorsorglich eine neue zu besorgen und habe kurz das Problem angrsprochen. Der Mechaniker dort hat gleich mein Moped in die Werkstatt geschoben, die Schraube mit einem kleinen Meißel und einem kleinen Hammer aufgeschlagen, und wo er schon mal dran war, den kompletten Ölwechsel gemacht, einfach mal eben so. Ich war mit der Situation etwas überfordert, habe so einen guten Service bei KTM noch nicht erleben dürfen.
    Der Mechaniker wohl vom neuen KTM Händler aus Köln.
    Die Sache mit der Schraube laut seiner Aussage wohl bekannt.
  • Na da will’s wohl jemand mal richtig machen und hat Motivation sich einen zufriedenen Kundenstamm aufzubauen
  • Service von dem man woanders nur träumen kann... :Daumen hoch:
  • Noch zur Ölfilterschraube: Habe alle hier vorgeschlagene Tips ausprobiert. Alles erfolgslos. dann, siehe Bild, gedängelt, danach hat sie sich gelöst. Wie kann man es nur so fest anziehen, bleibt nur Kopfschütteln.
  • 20 Nm, sind eher wenig.
    Und wenn in der Werkstatt, von Hand, mit 13er Schlüssel festgezogen wird ist es locker bei 35 Nm. Dann quillt der O-Ring auf und wir haben die Schrauben wie festgeschweißt.
    Das Problem kenne ich auch von meiner Werkstatt. :kotz:
    Ich habe mich darüber beschwert, das ich auf Tour selbst keinen Ölwechsel machen kann, da ich die Schrauben ohne sie zu zerstören nicht aufbekomme.
    Nun werden die Schrauben nur noch mit Handschraubendreher Handfest angezogen. :applaus: Und sie sind dicht. :knie nieder: Und ich bekomme sie mit 1/4" Ratsche auf.
    Allerdings musste ich auf eigenes Risiko unterschreiben. :wheelie:
    Hat der Mechaniker den Motor vorher warm laufen lassen? 😊
    690 SMC R 2020
    890 Duke R 2021
    1290 SDR Beast 3.0 2021
    890 Duke R 2020
    690 SMC R 2019
  • :denk: denke das die abgekühlte Schraube häufig im noch waremen Gehäuse angezogen wird dann geht sie verdammt schwer wieder auf, ist wie reingefressen. Musst dann die Machine richtig heiß laufen lassen so das das Öl und Gehäuse / Schraube Betriebstemp haben dann gehen sie in der Regel wieder ohne all zu großem Aufwand auf. Ich lockere sie dann und lass es sie wieder abkühlen so dass man sich nicht verbrüht wenn man sie da entfernt.
    20 / 25 Nm ist eigenlich no soo fest nur wenn man den Fehler wie oben beschrieben macht dann wirds manchmal dramatisch :traurig:
    das Aluminium Gehäuse dehnt sich bei wärme mehr aus wie die Stahschraube
  • das Aluminium Gehäuse dehnt sich bei wärme mehr aus wie die Stahschraube
    ja, so ziemlich um das doppelte (Ausdehnungskoeffizienten). :ja:
    Stahl: 12 x 10 -6 °C -1
    Aluminium: 23 x 10 -6 °C -1
    :achtung ironie:Also einfach die Ölwanne auf 300 °C erwärmen, dann kann man die Schraube mit der Hand lösen.Grüße
    Michael
    It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
    Niki Lauda :winke:
    1975 Suzuki 550 GT, 1982 Suzuki 750 SZ Katana, 1985 Suzuki 1100 SZ Katana, 2012 BMW F800 GT, 2021 KTM 1290 GT
    Einmal editiert, zuletzt von mb_michael ()
  • Moin,
    es liegt einfach am O-Ring.
    Die beißen sich so fest, man glaubt es kaum.
    Kenne es seit Jahren, egal welches Material.
    Stahl Schraube - Guss Gehäuse
    Stahl - Stahl
    Stahl - Alu ... usw usw.
    Wir, in der Firma, lösen zu 95% mit Schlagschrauber.
    Gruß Frank
    Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
  • Silikonfett an den O-Ring und 20 Nm Drehmoment.
    Noch nie Probleme mit dem Ölschrauben gehabt weder an meiner Duke 690 R oder jetzt an meiner 1290 SD.
    Kann so einfach sein.
  • Nach dem Auslösen des Drehmomentschlüssels aufhören.
    Auf keinen Fall noch 3 bis 4 Mal "nachknacken", dann wird die Schraube mit mehr als 20 Nm angezogen. :nein:
    Das sieht man in Videos immer mal wieder...
    Ja das ist bei den meisten das Problem. Bekomme auch immer die pimpanellen wenn ich das bei jemandem sehe
